Чтение данных на диске 3TB
Mixail76
Сообщение #1 От 07/01/2016 12:23 цитата
Здравствуйте! Прошу помочь с решением следующей проблемы. При переезде скопировал личные данные на 3.0TB SATA/64MB Cache WD30EZRX. Пробую подключить диск на новом месте (Мат плата MSI H61M-P31/W8<S1155, iH61, 2*DDR3, PSI-E16x, SVGA, DVI, SATA II, GB Lan, mATX, Retail>;Память DDR3 8Gb (pc-10600) 1333MHz Micron (512*8); Жёсткий диск 500 Gb Seagate ST500DM002 SATA-III Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb>; Процессор Intel Pentium G2030 OEM <3GHz, 3Mb, LGA1155>; Операционная среда Win 7). Загрузка Windows не происходит (пробовал подключить ко всем SATA разъёмам на материнской плате). При удалении из разъёма 3TB диска загрузка операционной системы происходит. Прошу помочь с чтением данных на диске 3TB. Возврат к машине на которой сделана запись физически не возможен. Заранее благодарен.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 07/01/2016 12:39 цитата
Попробуй его как внешний диск. (может у кого то из знакомых есть бокс)
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 07/01/2016 13:50 цитата
Mixail76 писал:
... Загрузка Windows не происходит (пробовал подключить ко всем SATA разъёмам на материнской плате). При удалении из разъёма 3TB диска загрузка операционной системы происходит. Прошу помочь с чтением данных на диске 3TB. Возврат к машине на которой сделана запись физически не возможен...
Если в биосе определяется два винта, значит выставить приоритет загрузки на старый винт. С новоподключенного винта нечего пытаться cтартонуть (а биос по приоритету скорей всего его и поставил), система пытается стартонуть с дровами на предыдущее железо, чего ей не удается.
Если пляски с бубном не помогают, то запуститься из Live CD, перенести нужную инфу в нужное место.
В общем сначала нужно с биосом разобраться, расставить приоритеты на винты, а дальше там проблем не должно быть.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 07/01/2016 16:06 цитата
Joiner писал:
Mixail76 писал:
это если он знает как.
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 07/01/2016 16:24 цитата
южный писал:
... это если он знает как.
Таки да. И, вполне возможно, даже такая "элементарщина" ему не под силу.
Ну пусть тогда к шарящим обратится, если что. голливудская улыбка
Наиболее практичный выход, имхо, обратиться к шарящим ... пока не началось смех
sheva0000
sheva0000
Сообщение #6 От 07/01/2016 19:31 цитата
на ходу, в Windows, подключи его питание и обнови конфигурацию оборудования. И придет к тебе счастье ))
Mixail76
Сообщение #7 От 07/01/2016 20:33 цитата
Спасибо всем большое! С биосом разобрался. Не помогло. На ходу подключал тоже к материнской плате. Единственное чего не делал это через адаптер к USB входу не подключал.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 07/01/2016 21:02 цитата
Mixail76, Может разметка на нем кривая? Если не виндой размечали, а каким ни будь партишен меджиком. Надо виндой размечать и если винт одним куском, то разметка GPT, а не MBR. MBR поддерживает разделы только до двух гигабайт.
Можно и BIOS на материнке обновить, вдруг нет поддержки больших дисков.
Mixail76
Сообщение #9 От 07/01/2016 21:53 цитата
Пробовал ещё на другом компе с ХР. Диск видит но предлагает отформатировать. Не могу-нужны данные. Остался ещё комп с Ubuntu,,,
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 08/01/2016 01:20 цитата
Mixail76, Данные всегда можно вытащить, даже если и размечен был сторонней утилитой, но нужно место куда копировать.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 09/01/2016 20:34 цитата
Mixail76 писал:
Так, чисто из любопытства - простите, а у Вас там случайно не Линь стоял?
digger2013
digger2013
Сообщение #12 От 07/10/2016 15:24 цитата
Помню диск для мамки gigabyte 9 series там была спец-прога для работы с 3ТБ ЖД. Вот может ее установить?
Tzar64
Сообщение #13 От 07/10/2016 22:16 цитата
Скорее всего на старом компе винт 3Тб был подмонтирован как динамический, лучше обратиться к спецу, пусть разберется с разделами, нето Mixail76, наломаешь дров бяка
digger2013
digger2013
Сообщение #14 От 08/10/2016 15:56 цитата
надо с live disk загрузиться и обследовать прогами для разделов. Не форматировать!
Tzar64
Сообщение #15 От 08/10/2016 18:44 цитата
Mixail76, и еще, проверь в БИОСе режим SATA, AHCI или Compatible(Enhanced)?
