Чтение данных на диске 3TB | |||||
| Mixail76 07/01/2016 12:23 |
Здравствуйте! Прошу помочь с решением следующей проблемы. При переезде скопировал личные данные на 3.0TB SATA/64MB Cache WD30EZRX. Пробую подключить диск на новом месте (Мат плата MSI H61M-P31/W8<S1155, iH61, 2*DDR3, PSI-E16x, SVGA, DVI, SATA II, GB Lan, mATX, Retail>;Память DDR3 8Gb (pc-10600) 1333MHz Micron (512*8); Жёсткий диск 500 Gb Seagate ST500DM002 SATA-III Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb>; Процессор Intel Pentium G2030 OEM <3GHz, 3Mb, LGA1155>; Операционная среда Win 7). Загрузка Windows не происходит (пробовал подключить ко всем SATA разъёмам на материнской плате). При удалении из разъёма 3TB диска загрузка операционной системы происходит. Прошу помочь с чтением данных на диске 3TB. Возврат к машине на которой сделана запись физически не возможен. Заранее благодарен. |
| южный 07/01/2016 12:39 |
Попробуй его как внешний диск. (может у кого то из знакомых есть бокс) |
| Joiner 07/01/2016 13:50 |
Если пляски с бубном не помогают, то запуститься из Live CD, перенести нужную инфу в нужное место. В общем сначала нужно с биосом разобраться, расставить приоритеты на винты, а дальше там проблем не должно быть. |
| южный 07/01/2016 16:06 |
| Joiner 07/01/2016 16:24 |
Ну пусть тогда к шарящим обратится, если что.
Наиболее практичный выход, имхо, обратиться к шарящим ... пока не началось ![]() |
| sheva0000 07/01/2016 19:31 |
на ходу, в Windows, подключи его питание и обнови конфигурацию оборудования. И придет к тебе счастье )) |
| Mixail76 07/01/2016 20:33 |
Спасибо всем большое! С биосом разобрался. Не помогло. На ходу подключал тоже к материнской плате. Единственное чего не делал это через адаптер к USB входу не подключал. |
| Lenchik 07/01/2016 21:02 |
Mixail76, Может разметка на нем кривая? Если не виндой размечали, а каким ни будь партишен меджиком. Надо виндой размечать и если винт одним куском, то разметка GPT, а не MBR. MBR поддерживает разделы только до двух гигабайт.
Можно и BIOS на материнке обновить, вдруг нет поддержки больших дисков. |
| Mixail76 07/01/2016 21:53 |
Пробовал ещё на другом компе с ХР. Диск видит но предлагает отформатировать. Не могу-нужны данные. Остался ещё комп с Ubuntu,,, |
| Lenchik 08/01/2016 01:20 |
Mixail76, Данные всегда можно вытащить, даже если и размечен был сторонней утилитой, но нужно место куда копировать. |
| Joiner 09/01/2016 20:34 |
| digger2013 07/10/2016 15:24 |
Помню диск для мамки gigabyte 9 series там была спец-прога для работы с 3ТБ ЖД. Вот может ее установить? |
| Tzar64 07/10/2016 22:16 |
Скорее всего на старом компе винт 3Тб был подмонтирован как динамический, лучше обратиться к спецу, пусть разберется с разделами, нето Mixail76, наломаешь дров
| digger2013 08/10/2016 15:56 |
надо с live disk загрузиться и обследовать прогами для разделов. Не форматировать! |
| Tzar64 08/10/2016 18:44 |
Mixail76, и еще, проверь в БИОСе режим SATA, AHCI или Compatible(Enhanced)? |
