torino_1921
Комп DEPO EGO. 5 лет. Часто записывал на жесткий диск телепередачи через встроенный ТВ-тюнер. В последнее время стала вылетать какая-то прога NMIndexStore...exe (во время записи).Потом перестала загружаться система(XP SP2) c сообщением что поврежден какой-то системный файл. Переустановил систему. И после этого жесткий стал записывать очень медленно и рывками (скорость примерно 200-500 кб/с, а была раз в 30 быстрее). Хотя на dvd-болванку пишет как и раньше нормально.
Жесткий-Western Digital WDC WD2500JS-00MHB0 (250 GB).Память 1 Гб.
Люди, помогитя! |
Lenchik
Посмотри у диска SMART. Сюда выложи. Вестерн дижиталы не любят плохое питание. Может кондеры в БП вспухли.
Еще жесткие диски тормозят если установлен даймонд тулз или алкоголь 120. |
m.ix
Master Mixa
А может всё же в СЦ обратится |
gonzo
Винтокрут
Найдите отвертку Torx-8, снимите платку и почистите ластиком контакты в банку, для начала. Потом выложите СМАРТ и (желательно) скрин скана в ВинВиктории 4.46. |
m.ix
Master Mixa
ещё нужно объяснить что такое смарт и виктория
torino_1921
Спасибо за ответы! Lenchik,как проверить СМАРТ? Викторией никогда не пользовался. А DAEMON Tools там всю жизнь стояла и не мешала (и вообще - кушать без нее не могу).
gonzo, разжуйте мне, пожалуйста, про отвертку и платку, а то я еще в сист.блок не залазил.
Проверял с HD Tune - вот выкладываю
Попробую с Викторией, если разберусь.
Morlock
gonzo писал: | Найдите отвертку Torx-8, снимите платку и почистите ластиком контакты в банку, для начала. Потом выложите СМАРТ и (желательно) скрин скана в ВинВиктории 4.46. |
Очень важный совет! Часто помогает!
Викторией очень просто пользоваться  |
gonzo
Винтокрут
torino_1921, контроллер винчестера прикручен винтами со шлицем типа "звездочка", по-научному называется Torx-8 (T-8), снимите - увидите. На плате есть группа контактов для перехода на гермоблок, они окисляются, и винт начинает глючить. Берем ластик и чистим! СМАРТ кажет наличие множества ошибок записи, если чистка не поможет, то проблема с головами или коммутатором, что есть плохо, винту тогда ППЦ. БП проверяли/меняли, как советовал Lenchik? |
torino_1921
Спасибо! Пока еще не проверял, но попробую |
ketle
присоединяюсь к выше сказанному, но добавлю...весьма часто причиной даже вылета HDD является плохой контакт по питанию. со временем разьемы что на шнурах "раздувает"(особо часто в "горячих" ПК)
и тем более если у вас переходник по питанию с "молекса"(для IDE девайсов) на sATA, менять без вариантов и профилактика всех шнуровых штекеров.
как пример вчера принесли ПК, я рекомендовал с месяц назад менять БП по причине весьма сомнительного состояния шнурового штекера АТХ(питание материнки)...на месте разьема на материнке все выгорело до дыры(нет куска мат.платы) в том числе и шнуровой штекер...В ДЫМ... ну и БП тож терь мертвый
фото не могу приложить час назад отдал с советом копить тугрики на новый ПК |
torino_1921
Morlock
Да поправит меня gonzo - для винтов пагубно заниженное 12в. По моему винтам даже лучше питаться от 12,3 чем от 11,7-11,6. |
Mikkey
Morelock, по-моему наоборот, особенно рыбам, перегреваются они от завышенного, в свое время спецом диод в +12 ставили чтобы не так грелись. |
Morlock
Mikkey писал: | Morelock, по-моему наоборот, особенно рыбам, перегреваются они от завышенного, в свое время спецом диод в +12 ставили чтобы не так грелись. |
Ну я не винтокрут , как некоторые - мне винты не по душе, я о них мало чего знаю, хотя инфу пару раз вытягивал.
Да и рыб у меня отродясь не было. Самец уже 7 лет молотит - 29грд. |
gonzo
Винтокрут
Mikkey прав, именно барры плохо себя чувствуют от повышенного напряжения, иногда и погибают от этого.Я предпочитаю Самсунги и Хитачи, жаль первых купили, и скоро они скурвятся, имхо  |
Morlock
Хитача гавно. Защиты от переполюсовки нету. Как винт Как дуракоустойчивый девайс
Самец в этом смысле круче стократно. |
gonzo
Винтокрут
Хитачи - золото, уж поверь. Держатся до последнего. А дуракам нефиг лазить в системник, пусть в Одноклассниках педалят  |
Morlock
Я самолично сжёг. Валяется уже три месяца - пылью припал. У меня молекс был попутан. Сгорел тогда же и самец - до сих пор пашет!  |
