Steel
| У меня винт 40 Гб. Запускаю Particion Magic весь индикатор желтый и написано типа "105 Error" . Форматируешь, разбиваешь ничего не получается, пишет "Неверный параметр\аргумент". FDisk тоже не помогает. Win XP не ставится .Под управлением другого диска данные на него копируются и считываются Подскажите чего делать? Желательно подробнее. Спасибо. |
Jocker
| А из-под winxp его проверять и форматировать стандартными средствами самой винды пробовали??? |
Steel
| Пробовал из-под Хр стандартными средствами форматирует, но ничего ничего невыходит. |
igormax
| На сайте производителя есть утилитка-катани и пройдись ей.И все должно получится. |
curbat
Murka
| Желтый индикатор очень плохой признак. Сходи к производителю. |
Steel
| curbat, Fdisk на попытки сделать что-то с винтом виснет. |
kiwin
Steel, было такое же с Samsung 40Gb. Помог Diskedit. Прописал в нулевом секторе все 00 и Fdisk заработал как надо, и ХР установилась.
Добавлено 27-09-2004 21:03
Вот он.
diskedit.nu.rar 331.79 КБ Скачано: 772 раз(а)
Pac-Man
| попробуй Acronis PartitionExpert. Наша, русская прога - я ей умудрялся поднимать винты, с которыми партишен маджик вообще вис. |
Felix
