Винт Seagate 40 Гб. Не устанвливаеться XP | |
| Steel 26/09/2004 09:51 |
У меня винт 40 Гб. Запускаю Particion Magic весь индикатор желтый и написано типа "105 Error" . Форматируешь, разбиваешь ничего не получается, пишет "Неверный параметр\аргумент". FDisk тоже не помогает. Win XP не ставится .Под управлением другого диска данные на него копируются и считываются Подскажите чего делать? Желательно подробнее. Спасибо. |
| Jocker 26/09/2004 10:06 |
А из-под winxp его проверять и форматировать стандартными средствами самой винды пробовали??? |
| Steel 26/09/2004 11:12 |
Пробовал из-под Хр стандартными средствами форматирует, но ничего ничего невыходит. |
| igormax 26/09/2004 17:14 |
На сайте производителя есть утилитка-катани и пройдись ей.И все должно получится. |
| curbat 26/09/2004 22:17 |
А fdisk чего пишет? |
| Murka 27/09/2004 04:49 |
Желтый индикатор очень плохой признак. Сходи к производителю. |
| Steel 27/09/2004 19:13 |
curbat, Fdisk на попытки сделать что-то с винтом виснет. |
| kiwin 27/09/2004 19:54 |
Steel, было такое же с Samsung 40Gb. Помог Diskedit. Прописал в нулевом секторе все 00 и Fdisk заработал как надо, и ХР установилась.
Добавлено 27-09-2004 21:03 Вот он. |
| Pac-Man 28/09/2004 10:51 |
попробуй Acronis PartitionExpert. Наша, русская прога - я ей умудрялся поднимать винты, с которыми партишен маджик вообще вис. |
| Felix 28/09/2004 12:25 |
Steel, попробуй этим http://3dnews.ru/storage/mhdd/ |
