Материнская плата ASUS CUSL2-L
Xdn
Сообщение #1 От 26/01/2005 07:59 цитата
Дефект: Материнская плата ASUS CUSL2-L при включении компьютера кулера крутятся, экран черный. (процессор, память, видео таблетка тоже проверены, БИОС обнулен).
Проверил напряжения на блоке питания все норме кроме одного питания powerGood она должна быть +5В, но это питания занижена до 4,7 В.
Блок питания исправный, проверялся на другом компьютере.
По сему вопрос: Куда уходит цепь питания +5 В PowerGood?
И почему так занижено?
Спасибо.
Прошу помощи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 От 26/01/2005 19:36 цитата
Xdn, это сигнал не с БП в маму, а наоборот. Говорит БП, что с питанием всё ОК. Величина 4,7В для него нормально.
Xdn
Сообщение #3 От 27/01/2005 08:28 цитата
Генчик[/b], Почему так занижено?, потому-что на других такиже компах напряжения PWGD +5V.
Не понятно? шок
Vazgel
Сообщение #4 От 27/01/2005 08:44 цитата
Xdn, Это ТТЛ еденица. Генчик, Прав не в этом дело. Отдайте мать специалисту. Или выбросте... улыбка
Viat
Сообщение #5 От 27/01/2005 10:55 цитата
Xdn, конденсаторы проверь на плате, если не они, то по совету Vazgel,
Xdn
Сообщение #6 От 28/01/2005 07:50 цитата
Viat, Кондеры проверял. Жалко что под рукой нету PCI POST card. недовольство, огорчение
boa
Сообщение #7 От 30/01/2005 15:48 цитата
Ты еще ничего толком не проверял, а уже карту надо, (можешь на флешке посмотреть сигналы или на PCI-слотах),
Felix
Felix
Сообщение #8 От 31/01/2005 17:29 цитата
Xdn, а прошивка биоса жива? Попробуй поставить с другой такой же матери.
sas
sas
Сообщение #9 От 02/02/2005 16:12 цитата
Генчик, Ну ты ,бли даешь!!!
Енто де стандартный питатель господина Пэ Жэ принимает?????
Есть некоторые "продвинутые" что принимают падение на косе и ВСЕ!!!!!
У питалы ТОКА выходы!!!!
Не пудри людям мозги!!!
Господин Пэ Жэ нужен процу и чипету,бо как суть его и дословный перевод-павер гут(по русски с питанием полный гут).
Но если сумлеваешся-глянь по схеме питалы откель он растет!
