Материнская плата ASUS CUSL2-L | |
| Xdn 26/01/2005 07:59 |
Дефект: Материнская плата ASUS CUSL2-L при включении компьютера кулера крутятся, экран черный. (процессор, память, видео таблетка тоже проверены, БИОС обнулен).
Проверил напряжения на блоке питания все норме кроме одного питания powerGood она должна быть +5В, но это питания занижена до 4,7 В. Блок питания исправный, проверялся на другом компьютере. По сему вопрос: Куда уходит цепь питания +5 В PowerGood? И почему так занижено? Спасибо. ![]() |
| Генчик 26/01/2005 19:36 |
Xdn, это сигнал не с БП в маму, а наоборот. Говорит БП, что с питанием всё ОК. Величина 4,7В для него нормально. |
| Xdn 27/01/2005 08:28 |
Генчик[/b], Почему так занижено?, потому-что на других такиже компах напряжения PWGD +5V.
Не понятно? ![]() |
| Vazgel 27/01/2005 08:44 |
Xdn, Это ТТЛ еденица. Генчик, Прав не в этом дело. Отдайте мать специалисту. Или выбросте... ![]() |
| Viat 27/01/2005 10:55 |
Xdn, конденсаторы проверь на плате, если не они, то по совету Vazgel, |
| Xdn 28/01/2005 07:50 |
Viat, Кондеры проверял. Жалко что под рукой нету PCI POST card. |
| boa 30/01/2005 15:48 |
Ты еще ничего толком не проверял, а уже карту надо, (можешь на флешке посмотреть сигналы или на PCI-слотах), |
| Felix 31/01/2005 17:29 |
Xdn, а прошивка биоса жива? Попробуй поставить с другой такой же матери. |
| sas 02/02/2005 16:12 |
Генчик, Ну ты ,бли даешь!!!
Енто де стандартный питатель господина Пэ Жэ принимает????? Есть некоторые "продвинутые" что принимают падение на косе и ВСЕ!!!!! У питалы ТОКА выходы!!!! Не пудри людям мозги!!! Господин Пэ Жэ нужен процу и чипету,бо как суть его и дословный перевод-павер гут(по русски с питанием полный гут). Но если сумлеваешся-глянь по схеме питалы откель он растет! |
