проблема c wi-fi
storm114
Сообщение #1 От 29/12/2008 12:47 цитата
Так и должно быть? Дилемма проста. Квартира, ADSL, модем 2540 dlink 4 порта. В 3 порта подключены компы -все ОК - прекрасно работает. Но... Недавно купил ноутбук. Провод тянуть не вариант наверх и не хочу. Достал из старых накоплений вот такой девайс US Robotics USR5461 (кто не знает четырехпортовый вайфай маршрутизатор вместе с принтсервером) ну и подключил на 4 порт с целью сделать из 2540 --- 2640))) в принципе получается... Все работает вот только при копировании с компа на ноут - или с ноута на комп скорость на поднимается выше 2 метров\с, точнее стабильно стоит на 1 98. Маловато для 54 мбс. мне кажется.. или норма? Подскажите ПЛЗ может что не так сделал?
