[Решено] Не запускается Windows XP
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Cyberline
Сообщение #1 От 01/02/2013 19:53 цитата
Здравствуйте, уважаемые мастера! После включения компьютера через некоторое время появляется полоса загрузки Windows XP, и на этом всё так и остаётся в течение минут 10. После этого экран просто становится тёмным. В BIOSе системный диск прописан. Очерёдность загрузки выставлена - 1. CD-ROM, 2. HDD-0. Выполнялась проверка диска из консоли восстановления: сначала в графе "Выполнено" доходит до 75%, после этого начинается с 50%, но, начиная с этой величины проценты растут очень медленно. При чём система только недавно переставлялась, буквально 3 дня назад. Сначала грузилась нормально, и вот теперь опять сбои начались. Как с этим можно справиться?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 01/02/2013 20:04 цитата
Хард пробовал менять?
Cyberline
Сообщение #3 От 01/02/2013 20:13 цитата
Нет, не пробовал.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 01/02/2013 20:14 цитата
makeym, Ну с хардом и винду переливать надоть. подмигивание
Cyberline, А откатить через безопасное?
makeym
makeym
Сообщение #5 От 01/02/2013 20:15 цитата
Меняй хард и ставь винду голливудская улыбка
Cyberline
Сообщение #6 От 01/02/2013 20:21 цитата
Пробовал и "Загрузку последней удачной конфигурации системы (с работающими параметрами)" и "Безопасный режим" - в обоих случаях такая же картина. В случае с "Безопасным режимом" загрузка останавливается на том, что весь экран остаётся чёрным, во всех четырёх углах прописана надпись "Безопасный режим", а вверху написана версия самой системы.
Понятно, только ещё бы найти какой-нибудь третий жёсткий диск, чтобы на него сохранить те данные, которые на втором диске - их в компьютере два.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 01/02/2013 20:21 цитата
Cyberline писал:
Это все правильно, так и должно быть, только проверку в консоли надо запускать с исправлением ошибок и обязательно дождаться окончания выполнения. НО перед всеми манипуляциями, смените БП, небось старый уже, да и не из дорогих. Там глядишь и винт ваш поживет и верой и правдой послужит.
Cyberline
Сообщение #8 От 01/02/2013 20:26 цитата
JohnK, да, да, именно с "исправлением ошибок" и запускал, то есть командой "CHKDSK /R" (до этого почитал несколько статей в сети). В настоящее время сама проверка как раз и проходит. Ну, там весь компьютер и старый, и не из дорогих.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 01/02/2013 20:35 цитата
Тем более БП под замену в первую очередь, а только потом уже танцы с бубном подмигивание
Cyberline
Сообщение #10 От 01/02/2013 22:09 цитата
БП какой мощности лучше выбрать? Мать - Gigabyte GA-60MM7E, видеокарта - NVIDIA Ge Force 2MX/MX400. А хотя, скорее всего БП надо будет уже покупать с расчётом на будущую замену и материнки и других комплектующих.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 От 01/02/2013 22:34 цитата
Ну тады 12т.р. вместе с ХОРОШИМ КОРПУСОМ .Зайди на http://www.nix.ru/ .
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_N68VS3_FX_SocketAM3_GeForce_7025_PCIE_LANSATA_RAID_MicroATX_2DDRIII_128448.html
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_AMD_ATHLON_X4_640_ADX640W_3.0_4core_95_4000_Socket_AM3_100016.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_APS700C_700W_2x4_2x6_2x6_Cable_Management_85909.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zalman/Miditower_ZALMAN_Z9_Plus_Black_112688.html
Жесткие диски подберешь сам , видеокарту и память то же
Получится с дисками подороже чем я написал .
Cyberline
Сообщение #12 От 01/02/2013 22:43 цитата
Ну, какие 12 т.р.? Он такие деньги не станет тратить на обновление всего компа. Есть же магазины подешевле. И что это за ссылки? Что там надо в поисковик вписывать?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 От 01/02/2013 22:50 цитата
Ссылку выделяешь копируешь и вставляешь в поиск . А такие мамонты стоят дороже и найти на них особенно память - задешево проблема .
Намного проще собрать то что написано
То что в магазине дешевл можно найти НЕ ВЕРЮ или совсем барахло с корпусом с установленным б\п
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 01/02/2013 22:51 цитата
Советую купить SSD для системы и забыть о системных разделах HDD как о страшном сне.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 От 01/02/2013 22:56 цитата
Полностью согласен с SSD , только гдето проскользнула инфа что есть возможность восстановления данных на некоторых а на некоторых нет
А у него кстати древний 370 с ИДЕ
Cyberline
Сообщение #16 От 01/02/2013 23:07 цитата
Сергей Шмелев, ну, вот теперь нормально все ссылки открываются - можно посмотреть цены, с другими магазинами сравнить.
Посмотрел. Ну, куда он будет покупать такую дороговизну? Не может он себе позволить такие детали в силу некоторых причин - ему на них придётся копить не один месяц. Я конечно, предложу ему, но, вряд ли он согласится.
Кстати, в декабре 2011-го года на моём двухъядерном компе полетел БП - у него сгорел диодный мост. Так вот мне на Царицынском радиорынке повезло купить блок питания мощностью 700 W за 2000 руб, причём он у продавца работал под нагрузкой в момент моего прихода и он (продавец) мне его прямо от своего компа и отсоединил. Так что, если поискать, то можно найти подешевле, но, это надо уже побегать, не спорю. Причём, позже я и сгоревший мост заменил на прежнем блоке питания.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 От 01/02/2013 23:12 цитата
Сравнивай http://www.mvideo.ru/price/lvl_8/class_29/
только не забудь про это - или совсем барахло с корпусом с установленным б\п
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #18 От 02/02/2013 02:18 цитата
Сегодня выбросил мать с NF4, Точно такая картина. Даже с LivCD не грузится.
Cyberline
Сообщение #19 От 02/02/2013 04:27 цитата
Цены посмотрел, сравнил. Совсем барахло конечно лучше не ставить, но и дорогое он тоже не потянет, поэтому самый лучший для него вариант - золотая середина причём со сдвигом в лучшую сторону.
Сергей Шмелев, по вашим ссылкам: материнка неплохая, присмотреться можно, правда, например, в oldi есть и подешевле, но и разница небольшая. Дальше – процессор 4-ядерник ему на фиг не нужен, что он с ним будет делать, в мощные игры всё-равно не играть, 2-ядерника ему вполне хватит, и дешевле выйдет. Та же картина и с блоком питания. Тот, что по вашей ссылке для него слишком дорогой. А корпус он сравнительно недавно уже купил, правда тоже какой-то не самый дорогой, но, менять его скорее всего уже не будет. К тому же, надо будет ещё и память подбирать. Я, конечно, понимаю, что всё это придётся как-то подбирать, совмещать между собой, но, парень очень прилично ограничен в бюджете, и вряд ли сможет собрать в своём компе комплектующие только высокого уровня и последних моделей.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 02/02/2013 05:28 цитата
Cyberline писал:
Спасибо мне смех
