PMaikl
Добрый день.
На этой материнке по цепи питания 12В полевик накрылся D0414 (Если отключить доп. питание, мать стартует, но на посткарте 00, а если включить доп питание, блок питание в защиту уходит).
Посмотрел на рабочей материнке с примерно таким же дизайном (s775 GigaByte 8I915PL-G ATX) стоит D0415, аналог найти не смог, логотип похож на букву F, снимать с рабочей материнки элемент не хочется, вдруг вылетит и он тоже.
Заранее спасибо. |
m.ix
Master Mixa
| PMaikl писал: | | логотип похож на букву F | Обычно
IRF
FDS |
PMaikl
| нашёл что это мосфет FDD 6296 нужен его аналог |
neo831
| PMaikl, Где именно "по цепи питания 12В"? Достойный ученик Антон Палыча? Там цепей всяких как собак нерезаных. В VRM питания процессора? Там по одному не меняют, тем более на другой тип. Как минимум - одна фаза должна быть целиком на однотипных элементах. T70N03H с асусов подойдут, вообще любой транзистор из преобразователя питания CPU более-менее современной матери под P4 и выше примерно похож будет. |
