Блок питания Gembird 550w | |
| 3Sasa9 22/07/2006 23:42 |
Блок питания Gembird 550w. Проблема с ним такая- плавает напряжение 12в; от11,45 до 10,7в. Я опыта ремонта бп. не имею,
но смог-бы починить, если бы была схема. Блок мне привезли новый, но без гарантии. Помогите схемой или советом, как устранить .Буду очень благодарен.Саша. |
| Mikkey 24/07/2006 10:56 |
А гиде оно плавает и как меряли? |
| 3Sasa9 25/07/2006 00:30 |
на выходе бп., на разъемах питания дисководов, жесткого диска...
Добавлено 25/07/2006 01:35 а измерял я при включенном компе цифровым вольтметром.А вообщем-то у меня установлена PC-Probe? на показывает напряжение 12в, видно, как оно плавает. |
| Schreibikus 25/07/2006 06:45 |
Схему скорее всего не найти. Как ведут себя другие напряжения? Вообще-то, при таком уходе по 12В должна была сработать защита по понижению напряжения. Как ведет себя блок на холостом ходу? Какие микросхемы стоят в блоке? |
| OlegБ 25/07/2006 09:50 |
3Sasa9,
выкинуть мультиметр, при таких питаниях ничего работать не сможет ![]() |
| Alkar 25/07/2006 10:44 |
Если мультиметр китайский да ещё полудохлая
батарейка то он тебе напоказывает ! |
| 3Sasa9 28/07/2006 22:13 |
Спасибо за не всегда дельные советы. Все дело в том, что все остальные напряжения внорме, кроме 12в,
защита не срабатывает. Блок я вроде бы уже подремонтировал, так что уменя ниже 11,65в уже не падает даже при хорошей нагрузке. Поделюсь опыто,что я сделал: после диодного моста стоит дроссельный трансформатор, то есть дросселя всех напряжений намотаны на одном кольцевом феррите- я домотал 2 витка по катушке 12в. Так и поднял напряжение. Больше мотать нельзя упадут другие напряжения. Спасибо за внимание Саша. |
| Mr.Barbara 29/07/2006 00:26 |
Просто гений! ![]() |
| Schreibikus 29/07/2006 08:38 |
Сань . Ты все сделал правильно НО! Заводской БП должен выдавать нормальные напряжения. У тебя что - то с выходными кондерами.Может диодная сборка Шоттки |
| OlegБ 29/07/2006 13:15 |
3Sasa9,
Если Вы такой мм....дельный...То уж тогда правильно формулируйте и указывайте проблему, а не плаванием увлекаться
В компутерных ИБП напруга бывает просаживается и перекос напряжений присутствует. А еще нагрузка разная нужна, нагрузка разная важна. |
