silit
всем привет лечится tv выход или нет
asus sst-6818ap/ 256/ celr1000/ bp350win XP карточка 9600 не разгонялась всё прекрасно работала.НО перестал работать tv выход,а всё остальное работает. проба в win98,с другим tv и кабелем, никаких признаков. если у кого соображения есть прошу высказываться.
javascript:emoticon(' ') |
screwdriver
silit писал: | всем привет лечится tv выход или нет
Все это прекрасно , а вот дрова переставлять пробовал ? |
Murka
Чтобы комп к телеку подключать нужно не просто TV кабель а ещё и заземление обоих приборов и отдельный земляной провод между ними, а по другому сгорает очень часто  |
Fagot-111
Можно для начала и кабель прозвонить Был случай, когда новый кабель купился уже нерабочим  |
silit
mix
у меня в 9х 6via nv gf5600 nd выход работает когда xp (монитор и тв одновременно) а в 9х либо либо
до этого покупал ати 9200 та вообще на регулировалась по частоте кадров 60Гц и всё, никакими способами и прогами НИКАКИМИ |
Рetrovich1
дык разговор-то о том, что при перестыковке включенных аппаратов убиваются входы/выходы(иногда одновременно оба). Как правило.
Заземлением надо было до соединения кабелем заниматься.
Так что, если дрова и их настройка не помогают-вероятно проблема уже с железом |
Felix
Обычно если сгорает ТВ-выход, то и соответствующий пункт в драйверах всегда погашен, т.е. недоступен. |
silit
всем привет спасибо за отклики
в драйверах все регулировки доступны.
вопрос такой.
может выйти из строя цепь согласования с TV или всетаки микросхема?хотя всё остальное работает |
Murka
Может может и не обязательно будет видно в настройках как отсутствуюшее  |
потерпевший
Ну так , чем закончилось?
У меня таже проблема. ASUS 5200VS |
detale
У меня токое было с geforce fx5200,то там на ТВ быходе стоит микруха которая комутирует TV out(S-video, c-video), так вот она и вышла из строя, на выходе показывало около 60ом |
потерпевший
Тоесть выход один - смена TV-чипа
Интересно , есть ли они в продаже |
