radeon 9600 перестал работать tv выход | |||
| silit 17/11/2004 22:40 |
всем привет лечится tv выход или нет
asus sst-6818ap/ 256/ celr1000/ bp350win XP карточка 9600 не разгонялась всё прекрасно работала.НО перестал работать tv выход,а всё остальное работает. проба в win98,с другим tv и кабелем, никаких признаков. если у кого соображения есть прошу высказываться. javascript:emoticon(' ') |
| screwdriver 18/11/2004 05:27 |
Все это прекрасно , а вот дрова переставлять пробовал ? |
| Murka 18/11/2004 05:32 |
Чтобы комп к телеку подключать нужно не просто TV кабель а ещё и заземление обоих приборов и отдельный земляной провод между ними, а по другому сгорает очень часто ![]() |
| Fagot-111 18/11/2004 13:45 |
Можно для начала и кабель прозвонить Был случай, когда новый кабель купился уже нерабочим ![]() |
| silit 18/11/2004 21:29 |
дрова переставлял, кабель комп и tv заземлял .и у принципе всё работало.
уже интересует механическая сторона дела. но может и ошибаюсь http://monitor.espec.ws/images/smiles/mad.gif |
| mix 20/11/2004 04:06 |
у меня в 9х 6via nv gf5600 nd выход работает когда xp (монитор и тв одновременно) а в 9х либо либо
до этого покупал ати 9200 та вообще на регулировалась по частоте кадров 60Гц и всё, никакими способами и прогами НИКАКИМИ |
| Рetrovich1 20/11/2004 10:31 |
дык разговор-то о том, что при перестыковке включенных аппаратов убиваются входы/выходы(иногда одновременно оба). Как правило.
Заземлением надо было до соединения кабелем заниматься. Так что, если дрова и их настройка не помогают-вероятно проблема уже с железом |
| Felix 20/11/2004 13:07 |
Обычно если сгорает ТВ-выход, то и соответствующий пункт в драйверах всегда погашен, т.е. недоступен. |
| silit 20/11/2004 21:51 |
всем привет спасибо за отклики
в драйверах все регулировки доступны. вопрос такой. может выйти из строя цепь согласования с TV или всетаки микросхема?хотя всё остальное работает |
| Murka 21/11/2004 06:57 |
Может может и не обязательно будет видно в настройках как отсутствуюшее ![]() |
| Anonymous 26/12/2004 23:07 |
Ну так , чем закончилось?
У меня таже проблема. ASUS 5200VS |
| detale 27/12/2004 01:10 |
У меня токое было с geforce fx5200,то там на ТВ быходе стоит микруха которая комутирует TV out(S-video, c-video), так вот она и вышла из строя, на выходе показывало около 60ом |
| Anonymous 27/12/2004 01:28 |
Тоесть выход один - смена TV-чипа
Интересно , есть ли они в продаже |
