Trimmer
| Достался по случаю. Аккомуляторы живые ( без нагрузки 12,32в и 12,35в, под нагр.(лампа 12в 21вт) 11,72в и 11,75в) в плате оплавилась и выпаялясь(монтаж ввер ногами) диодная сборка, обозначение BR 1(обозначение на плате), заменил на BR 310, эффект нулевой. Если при отключенной от сети вилке нажать и удерживать кнопку "тест" через 5-7 секунд запускается (пока нажата кнопка) ,сильно гудит. Напряжение на выходе ~ 356в без нагрузки. Подскажите где копать, с UPSами сталкиваюсь впервые.Если возможно скиньте схему на Заранее благодарен. |
Mikkey
В какой цепи BR 1?
Может ключи битые раз гудит сильно, а лампу как нагрузку повесьте и с ней меряйте. |
Alexandr
| межвитковое кз в трансформаторе в силовой обмотке. Отсюда гудение и повышенное выходное напряжение |
Trimmer
Alexsandrу: из-за межвиткового кз может сам незапускаться?(насколько я понимаю, удерживая кнопку в нажатом положении, запускаю его принудительно?) Как можно проверить на межвитковое???(перемоткой?, по сопротивлению? или каким-то другим способом?)
Добавлено 28/01/2006 00:08
Mikkeyю : BR1 в этом UPSе примерно как (D11,D12,D36,D41) в APS Back UPS Shassis REV 05 (http://saprjkin.narod.ru/FilesSmart/Shemi/BK2.TIF) |
voodo
Если трансформатор на 50Гц, то отключив все обмотки, подайте на сетевую обмотку ~220В. На вторичке, со стороны аккумуля-
торов должно быть ~24В под нагрузкой. Но обычно не работает одно плечо преобразователя. |
Trimmer
Подал на транс. ~220v :1 плечо - без нагрузки ~15,71v ,под нагрузкой (нихромовая спираль 4,4 Ома) ~15,08v , ток в цепи 3,05 А
:2 плечо - без нагрузки~15,74v , под нагрузкой ~15,10v, 3,1A |
Mikkey
| Вроде похоже на правду. Не гудит в таком варианте? |
Trimmer
В таком варианте тих как рыба
Добавлено 28/01/2006 20:11
Mikkeyю : по ссылке ходил? |
Alexandr
стоп стоп! Как похоже на правду? считаем: 24/15=1,6 и 365/220=1,6. Т.е. почти 220 получим если напряжение на плече 12В. Аккум-ы разве не последовательно сидят? А гудения при питании от 220 можно и не услышать (при качественном трансе и синусодальном напряжении). Здесь надо мерять ток первичной обмотки на холостом ходу. Допускается до 10% от номинального, иначе - фиговое железо, коротят витки (обычно довольно большой потребляемый ток).
Trimmer, из-за межвиткого кз обычно срабатывает защита по перегрузке. Что происходит при удерживаемой кнопке не знаю. |
Trimmer
Простите пожалуйста невежу . Выключатель сети находиться сзади, а спереди очевидно нефиксируемая кнопка "тест", удерживая которую его запускаю. Ток первичной обмотки на холостом ходу 45мА. С большим УВАЖЕНИЕМ к ВАМ.
Добавлено 29/01/2006 02:21
К сведению: а) когда держу кнопку поочередно мигают желтый ( INV ) и зеленый ( LINE ) светодиоды, а так же раздаются короткие гудки( примерно раз в 2 сек.). б)Под нагрузкой (эл.лампа 220в 100вт) на выходе 312в (светит ярко-белым) |
Alexandr
| Alexandr писал: | | Т.е. почти 220 получим если напряжение на плече 12В | Здесь что-то не то ляпнул. Имел в виду, что из соотношения измеренных и известных напряжений, получается что в силовой обмотке уменьшено количество витков (межвитковое).Но 45мА для трансформатора 1000ВА - оценка "5+". Трансформатор тут не причем. |
voodo
Как включены аккумулляторы? Последовательно? Сколько штук? Может частота на выходе УПС не 50Гц, а больше? Диодная
сборка ВР 1 участвует в работе от аккумуляторов? Где она стоит?
Какая мощность УПС? Может надо один аккумулятор на 12В или
два по 6В? |
Trimmer
| Два аккомулятора по 12в, включенны последовательно,BR1 в этом UPSе примерно как (D11,D12,D36,D41) в APS Back UPS Shassis REV 05 (http://saprjkin.narod.ru/FilesSmart/Shemi/BK2.TIF) Мощность 1000 ВА |
Mikkey
Alexandr, 15.71 * 1.4 = 21.99V разве мало?
Добавлено 30 Январь 2006, 12:08
А про остальное вообще ничего не понял, | Цитата: | | 24/15=1,6 и 365/220=1,6. | это что такое? |
Alexandr
Включаем транс на 220В получаем на выходе 15В. При должных на выходе 24, на входе должно быть 365. Что и наблюдается при тесте в обратную сторону, отсюда сделан вывод, что количество витков вторичной обмотки понижено (т.е. межвитковое кз). Т.к. силовая обмотка находится снаружи, то ей присущи большие поля рассеяния. Теоретически, работа трансформатора с кз внутри этой обмотки возможна, но с большим потребляемым током, о чем говорит сильное гудение. На практике такое встречал, когда включил трансформатор на 220В с закороченными выводами 0-110В. Хотя он находился всего в полуметре от меня, неисправность удалось через обнаружить только по дыму из него (хорошо закрепленной обмотке и стали гудеть нечем). А про 21,99В тоже не понял, работу совершают действующие значения U, I, их же приборами меряем. Просьба объяснить-разубедить. |
Mikkey
Alexandr, почему должно быть 24В и при чём здесь работа??
Какое напряжение на АКБ? На ключах ничего не падает?
Добавлено 30 Январь 2006, 14:49
И про обратную сторону - на выходе 356 а не 365
Похоже на то, что у упса не правильно работает обратная связь и он не правильно измеряет напряжение на выходе, поэтому лупит по максиму.
А если как Вы говорите намотать витков столько, чтоб было 24 при 220 - то как упс сможет выдать требуемые 220 при подключении "хорошей" нагрузки и разряженных АКБ?? |
Alexandr
На АКБ 24В минус напряжение на ключе ~1.5В - самое большое. Про остальное - уже молчу  |
voodo
Поправка. Трансформатор должен давать 24В амплитудного, а не измеренного тестером(действующего). (12В+12В)/1.41=~17В. Отнять падение напряжения на ключах ~1В получим ~16В. Замеры дали 15.1В. Трансформатор рабочий.
Надо смотреть осцилографом на силовых ключах при работе от аккумулятора. Оба плеча должны работать симметрично.
Посмотрите цепочку,аналогичную Q22, Вашей ссылки. |
voodo
| Сетевая обмотка имеет два вывода, или имеются отводы? |
a-v-v
Люди, вы хоть знаете что такое упс? какой нафиг тестер если на выходе прямоугольник, с скважностью ниже 2 ?
вешаешь одну лампу на упс, другую такую же в розетку, и сравниваем их яркость.
и вообще упс должен гудеть.
| Trimmer писал: | | Ток первичной обмотки на холостом ходу 45мА |
про кз в витках можно ЗАБЫТЬ.
транс греется? если кипяток, что аж руку держать нельзя, то поверю что кэ.
Транзисторы ключевые исправны? У них внутри демпферные диоды стоят, может оборвался кто? А может работает только один ключ? на второй импульсы не идут? последовательно с затворами включают резисторы, для ограничения импульсного тока через ёмкость затвора.
осцилой звонил?
Добавлено 01/02/2006 08:04
| a-v-v писал: | | со скважностью ниже 2 ? |
- на стоках |
