pirania
| Плата Gigabyte-945P-S3. При включении выдает короткий звуковой сигнал, но на экран ничего не выводится. Раздулись электролиты 3300мкФ 6,3В 2шт около процессора, 1000мкФ 6,3В 2 шт около разьема видеокарты и рядом с ними зажарились транзисторы Q78, Q79 типа 50N024. М/у затвором и истоком Q79 сопротивление ~1 Om- на плате, не в самом транзисторе. Это нормально? |
Lenchik
| pirania писал: | | Это нормально? |
Для неисправной платы нормально. |
TE
| Если питание мостов, то южный похоже сдох. |
Morlock
| pirania писал: | | Плата Gigabyte-945P-S3. При включении выдает короткий звуковой сигнал, но на экран ничего не выводится. Раздулись электролиты 3300мкФ 6,3В 2шт около процессора, 1000мкФ 6,3В 2 шт около разьема видеокарты и рядом с ними зажарились транзисторы Q78, Q79 типа 50N024. М/у затвором и истоком Q79 сопротивление ~1 Om- на плате, не в самом транзисторе. Это нормально? |
Абсолютно нормально. Вообще - так и должно быть.
Смотри и наслаждайся Чёрным квадратом.
Попробовать заменить детали, я так понял, мысль даже не посещала?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 13:55
| TE писал: | | Если питание мостов, то южный похоже сдох. |
Да ну? Слово "зажарились" у клиентов сильно раздутое. Просто потемнел текстолит - всего то. Емкостя подохли, ну и т.п. Не факт что мост сдох.
У меня было КЗ VRM питания моста - и ничё жив здоров после ремонта. |
TE
| Упустил из виду сообщение о коротком звуковом сигнале. При пробое моста писка не услышишь. Надо выяснить что это источничник питает. |
Morlock
TE
Если б мосту гайки - пост бы не проходил  |
Sseries
| Прозвони сигнальные линии USB , проверь питание мостов , что ,как и где греется ,шей биос а там будет видно |
pirania
Уважаемые, вывод истока у Q79 отпаял- замыкание цепи затвор- исток осталось на плате. У Q78 ненормально прозванивается шунтирующий встроенный диод- завышенным вдвое сопротивлением на тестере. Транзисторы сильно потемнели, в магазине у нас таких- 50N024- нету. Спишем, главное, не сильно ее раскурочить, чтобы у учреждения-владельца не было необоснованных претензий.
Примите уважительное почтение. |
Morlock
| Замыканиме это сколько Ом? |
pirania
| 1.2- 1.1 Ом, точнее обычный мультиметр не показывает. |
Morlock
Да маловато. Ищи - дето недосмотрел. Может ещё какой полевик пробит или ШИМ пробит. |
pirania
| Должны сдать системный блок обратно с актом списания. |
Mikkey
Morlock
| В смысле ISL6520? Я её как шим и имел ввиду. у меня было 2 Ома. |
