Gigabyte-945P-S3 нет вывода на экран. | |||||
| pirania 21/12/2011 09:23 |
Плата Gigabyte-945P-S3. При включении выдает короткий звуковой сигнал, но на экран ничего не выводится. Раздулись электролиты 3300мкФ 6,3В 2шт около процессора, 1000мкФ 6,3В 2 шт около разьема видеокарты и рядом с ними зажарились транзисторы Q78, Q79 типа 50N024. М/у затвором и истоком Q79 сопротивление ~1 Om- на плате, не в самом транзисторе. Это нормально? |
| Lenchik 21/12/2011 09:41 |
Для неисправной платы нормально. |
| TE 21/12/2011 11:05 |
Если питание мостов, то южный похоже сдох. |
| Morlock 21/12/2011 14:52 |
Абсолютно нормально. Вообще - так и должно быть. Смотри и наслаждайся Чёрным квадратом.
Попробовать заменить детали, я так понял, мысль даже не посещала? ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 13:55
Да ну? Слово "зажарились" у клиентов сильно раздутое. Просто потемнел текстолит - всего то. Емкостя подохли, ну и т.п. Не факт что мост сдох. У меня было КЗ VRM питания моста - и ничё жив здоров после ремонта. |
| TE 21/12/2011 15:53 |
Упустил из виду сообщение о коротком звуковом сигнале. При пробое моста писка не услышишь. Надо выяснить что это источничник питает. |
| Morlock 21/12/2011 16:55 |
TE
Если б мосту гайки - пост бы не проходил ![]() |
| Sseries 21/12/2011 19:01 |
Прозвони сигнальные линии USB , проверь питание мостов , что ,как и где греется ,шей биос а там будет видно |
| pirania 21/12/2011 19:03 |
Уважаемые, вывод истока у Q79 отпаял- замыкание цепи затвор- исток осталось на плате. У Q78 ненормально прозванивается шунтирующий встроенный диод- завышенным вдвое сопротивлением на тестере. Транзисторы сильно потемнели, в магазине у нас таких- 50N024- нету. Спишем, главное, не сильно ее раскурочить, чтобы у учреждения-владельца не было необоснованных претензий.
Примите уважительное почтение. |
| Morlock 21/12/2011 20:48 |
Замыканиме это сколько Ом? |
| pirania 23/12/2011 19:40 |
1.2- 1.1 Ом, точнее обычный мультиметр не показывает. |
| Morlock 24/12/2011 11:25 |
Да маловато. Ищи - дето недосмотрел. Может ещё какой полевик пробит или ШИМ пробит. |
| pirania 25/12/2011 20:39 |
Должны сдать системный блок обратно с актом списания. |
| Mikkey 26/12/2011 17:32 |
http://www.rom.by/blog/GA-945GZM-S2_tipovuha
У Вас U25 - меняйте. |
| Morlock 26/12/2011 19:34 |
В смысле ISL6520? Я её как шим и имел ввиду. у меня было 2 Ома. |
