MasikООО
Добрый день!
Во время POST проверки - горизонтальные белые полосы по всему экрану. После заргузки на рабочем столе появляются другие артефакты (на фото). Скажите пожалуйста, с чем связана неисправность?
| 1111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.32 КБ |
| Просмотрено: |
798 раз(а) |
JohnK
| Если всегда в одном месте - проц отвалился. |
Morlock
Точно такая же железяка на ремонте, с теми же артефактами. Отвал проца 100% Вот прогрел, но ещё не собирал - всё некогда.
В отличие от НВ у АМД не настолько весёлый % подъёма камней при прогреве. Но шанс есть. Главное всё делать на ИК и в несколько заходов: профиль свинца, для тренировки, а потом сразу профиль бессвинца.
Ну и опыт... |
Lenchik
| Morlock, редеоны надо снизу сильнее греть, где то до 200 градусов, а сверху не выше 230. Нвидию можно и до 240 нагреть, снизу 180. Еще по непонятной причине редеоны надо греть тотально, то есть всю плату. Если верхний нагреватель маленький, то его можно двигать по плате. Может при зональном нагреве образуются какие то механические напряжения? |
MasikООО
| Всем спасибо за ответы! Пошел искть ИК-станцию. |
Morlock
| Lenchik писал: | | Morlock, редеоны надо снизу сильнее греть, где то до 200 градусов, а сверху не выше 230. Нвидию можно и до 240 нагреть, снизу 180. Еще по непонятной причине редеоны надо греть тотально, то есть всю плату. Если верхний нагреватель маленький, то его можно двигать по плате. Может при зональном нагреве образуются какие то механические напряжения? |
Та у меня ж ИК для АТХ матерей с двумя зонами, так что карта прогревается тотально в любом случае: будь то НВ или АМД.
То что у радиков весьма дурной припой - это я уже давно заметил.
Уж сильно он бессвинцовый какой-то  |
павлик 22
Сам себе на уме
| MasikООО писал: | | Всем спасибо за ответы! Пошел искть ИК-станцию. | Лучше бы пошёл искать новую видеокарту |
HarrierLun
| Моя HIS6950 грелась до 60 ( диод ГП ) в простое, и рубилась моментально на играх под виндой. Менял термопасту. Линуксу было похфик, и при 80 работала под ним. Решил прошить БИОС (с тем, что прошил не работает-не вышла из ребута,бэкап не шьёт, нормальный биос не шьёт-под виндой вешается винда на прошивке, под досом не видится видюха)и всё. Под ХP находится правда как 6950 видюха. Но при попытке поставить драйверы вешается сама ХР (автоустановка самой операционкой-если не поудалять устройства из-под диспетчера). Не шьтся повторно. |
Morlock
Вообще-то можно по нормальному прошить на программаторе и не искать подводных камней.
Там же обычная флешка на 1-2мб |
warta
Видео HD 7870( 1гигагерц проц, 2 гига оперативки,PowerColor) с артефактами, артефакты статичны ,пропаял(обычный фен Lukey 852D) контролеры по питанию их там 6 штук и память,температура 380 , процик побаялся .24 часа прогон. то танки, то майнинг крипты, полет нормальный ,так что не факт что проц всему виной, это мое мнение,сначала я строительным феном грел с низу 240 градусов и сверху лакеем не помогло. (руки чешутся разогнать и проверить ,но жалко) буду наблюдать дальше  |
Morlock
Дайте ваш адрес - приеду расстреляю.
Это ж надо - карту фенами греют! |
warta
Москва Халтурина 7 Моспромжелезобетон КИПи А  |
Morlock
Записал. Скоро буду. На танке.
А вообще, так на будущее, карты очень плохо переживают такое варварское отношение, когда греют только пятак. |
warta
Разгонял часа на 4 процик 1100 память 1300( на майнинге крипты) температура не выше 68 ,по поводу прогрева, к строительному фену из алюминевой фальги (от подсветки дневных ламп навесных потолков) сделал воронку с захватом площади проца, контроль термометром ТЦМ9210М4 через пасту , с верху пояльная станция Lukey 852D (это фен ,не ик) было изменение артефакта я был рядом и пропой обвязки  |
warta
Здоровенько, с видяхой все отлично,так что не спешите чип греть, обвязка тоже помогает  |
