видеокарта HIS Radeon HD 6870, артефакты | |||
| MasikООО 14/12/2014 12:20 |
Добрый день!
Во время POST проверки - горизонтальные белые полосы по всему экрану. После заргузки на рабочем столе появляются другие артефакты (на фото). Скажите пожалуйста, с чем связана неисправность? |
| JohnK 14/12/2014 12:38 |
Если всегда в одном месте - проц отвалился. |
| Morlock 15/12/2014 21:16 |
Точно такая же железяка на ремонте, с теми же артефактами. Отвал проца 100% Вот прогрел, но ещё не собирал - всё некогда.
В отличие от НВ у АМД не настолько весёлый % подъёма камней при прогреве. Но шанс есть. Главное всё делать на ИК и в несколько заходов: профиль свинца, для тренировки, а потом сразу профиль бессвинца. Ну и опыт... |
| Lenchik 15/12/2014 22:18 |
Morlock, редеоны надо снизу сильнее греть, где то до 200 градусов, а сверху не выше 230. Нвидию можно и до 240 нагреть, снизу 180. Еще по непонятной причине редеоны надо греть тотально, то есть всю плату. Если верхний нагреватель маленький, то его можно двигать по плате. Может при зональном нагреве образуются какие то механические напряжения? |
| MasikООО 16/12/2014 12:18 |
Всем спасибо за ответы! Пошел искть ИК-станцию. |
| Morlock 16/12/2014 23:51 |
Та у меня ж ИК для АТХ матерей с двумя зонами, так что карта прогревается тотально в любом случае: будь то НВ или АМД. То что у радиков весьма дурной припой - это я уже давно заметил. Уж сильно он бессвинцовый какой-то ![]() |
| павлик 22 17/12/2014 22:11 |
| HarrierLun 01/01/2015 16:14 |
Моя HIS6950 грелась до 60 ( диод ГП ) в простое, и рубилась моментально на играх под виндой. Менял термопасту. Линуксу было похфик, и при 80 работала под ним. Решил прошить БИОС (с тем, что прошил не работает-не вышла из ребута,бэкап не шьёт, нормальный биос не шьёт-под виндой вешается винда на прошивке, под досом не видится видюха)и всё. Под ХP находится правда как 6950 видюха. Но при попытке поставить драйверы вешается сама ХР (автоустановка самой операционкой-если не поудалять устройства из-под диспетчера). Не шьтся повторно. |
| Morlock 01/01/2015 20:25 |
Вообще-то можно по нормальному прошить на программаторе и не искать подводных камней.
Там же обычная флешка на 1-2мб |
| warta 21/04/2015 06:28 |
Видео HD 7870( 1гигагерц проц, 2 гига оперативки,PowerColor) с артефактами, артефакты статичны ,пропаял(обычный фен Lukey 852D) контролеры по питанию их там 6 штук и память,температура 380 , процик побаялся .24 часа прогон. то танки, то майнинг крипты, полет нормальный ,так что не факт что проц всему виной, это мое мнение,сначала я строительным феном грел с низу 240 градусов и сверху лакеем не помогло. (руки чешутся разогнать и проверить ,но жалко) буду наблюдать дальше ![]() |
| Morlock 21/04/2015 08:29 |
Дайте ваш адрес - приеду расстреляю.
Это ж надо - карту фенами греют! |
| warta 21/04/2015 11:22 |
Москва Халтурина 7 Моспромжелезобетон КИПи А ![]() |
| Morlock 21/04/2015 18:00 |
Записал. Скоро буду. На танке.
А вообще, так на будущее, карты очень плохо переживают такое варварское отношение, когда греют только пятак. |
| warta 21/04/2015 18:15 |
Разгонял часа на 4 процик 1100 память 1300( на майнинге крипты) температура не выше 68 ,по поводу прогрева, к строительному фену из алюминевой фальги (от подсветки дневных ламп навесных потолков) сделал воронку с захватом площади проца, контроль термометром ТЦМ9210М4 через пасту , с верху пояльная станция Lukey 852D (это фен ,не ик) было изменение артефакта я был рядом и пропой обвязки ![]() |
| warta 29/04/2015 18:22 |
Здоровенько, с видяхой все отлично,так что не спешите чип греть, обвязка тоже помогает ![]() |
