Частичное питание процессора
Кирилл2502
Сообщение #1 От 20/03/2025 20:11 цитата
У процессора 5 дросселей ,на всех есть напряжение, только на одном нет, сопротивление на дросселе 6,1 ом, drmos sic634, сравнил всю его обвязку с рабочими, по сопротивления всё одинаково, а вот на boot в рабочих приходит 5,3в, а на не рабочем 4,8в. И на pwm в рабочих 0,3v, а на этом 2,5в. Drmos на замену?
Vizir.
Сообщение #2 От 20/03/2025 20:27 цитата
Кирилл2502, однозначно кто скажет меняй 100 процентов, берешь и меняешь, нет изменений тогда и вопросы задавай озвучив все манипуляции.
Кирилл2502
Сообщение #3 От 20/03/2025 20:39 цитата
Хорошо, спасибо
Кирилл2502
Сообщение #4 От 31/03/2025 21:18 цитата
Восстановил напряжение процессора, но у него ещё матрица подгорела. Как узнать стартует ли мать без дисплея? По hdmi ни-че-го нет. На клавиатуре стал работать num lock. И двойное нажатие на Клаве ctrl alt del приводят к перезагрузке.
2и4оня
Сообщение #5 От 01/09/2026 16:04 цитата
Узнать стартует ли мать можно по пост карте или тестером инициализации юсб.
