yatsik
Не запускается под нагрузкой блок питания Chieftec GPS-400AA-101A.Точнее он запускается под нагрузкой на 0,5 секунды ,вентилятор начинает раскручиватьcя и останавливается и всё,потом тишина,дежурка в норме. Без нагрузки запускается, напряжения 12,1 , +5,15 , вместо 3,3 В - 3,8.
При подключении на горячую нагрузки может работать а может и уйти в дежурку.
TL431 (IC903) менял, транзисторы диоды перемерял, всё пропаял
толку нет.
Помогите дельным советом или схемой. |
tener
| А с нагрузкой какие напряжения, в случае если работает? Похоже на какой-то кондёр электролитический. |
Mikkey
| yatsik писал: | | вместо 3,3 В - 3,8. |
многовато, и явно под нагрузкой оно повышается и блок в защиту. |
Mr.Barbara
| Согласен с Mikkey, проверяйте весь канал 3,3V: транзистор, Tl431, пайку дросселей, мелкую обвязку. |
yatsik
Виноваты оказались мелкие резисторы без позиционных обозначений возле переменника VR501 на стоячей плате.
После их замены всё ОК. |
