Блок питания Chieftec GPS-400AA-101A | |||
| yatsik 26/02/2008 13:51 |
Не запускается под нагрузкой блок питания Chieftec GPS-400AA-101A.Точнее он запускается под нагрузкой на 0,5 секунды ,вентилятор начинает раскручиватьcя и останавливается и всё,потом тишина,дежурка в норме. Без нагрузки запускается, напряжения 12,1 , +5,15 , вместо 3,3 В - 3,8.
При подключении на горячую нагрузки может работать а может и уйти в дежурку. TL431 (IC903) менял, транзисторы диоды перемерял, всё пропаял толку нет. Помогите дельным советом или схемой. |
| tener 26/02/2008 19:06 |
А с нагрузкой какие напряжения, в случае если работает? Похоже на какой-то кондёр электролитический. |
| Mikkey 26/02/2008 19:38 |
многовато, и явно под нагрузкой оно повышается и блок в защиту. |
| Mr.Barbara 27/02/2008 01:21 |
Согласен с Mikkey, проверяйте весь канал 3,3V: транзистор, Tl431, пайку дросселей, мелкую обвязку. |
| yatsik 28/02/2008 15:19 |
Виноваты оказались мелкие резисторы без позиционных обозначений возле переменника VR501 на стоячей плате.
После их замены всё ОК. |
