krugen
GA-945PL-S3 rev.1.0 : (версию биоса не знаю) проц селерон Д 2.66 память 256 (пробовал 1 гиг) ,не стартует ,все питания в норме(питание южника 2в -это нормально?)
,КЗ не обнаружил ни где ,проц подкидывал другой ,память тоже,кварц тоже менял,спикер молчит как партизан ,ничего не греется сильно ,дайте совет ,что в первую очередь еще проверить? |
RomanRB
БП.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 08:23
Новый подкинь. |
krugen
| БП подкидывал,да и этот в норме я на нем все проверяю,кстати это третий БП который я подкинул |
RomanRB
RomanRB
| krugen, Вот только что сделал мать GA 8ST800 с таким-же диагнозом как у тебя: не запускалась. После clear CMOS она пускалась до первой перезагрузки. Вылечил заменой APM3055L. |
Dark Angel
krugen, какой пост код?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 02:04
RomanRB, чем APM менял? Говорят можно на Alpha&Omega менять |
elgen
APM3055 , тип N, BV-30V, ID-12A, Vt-1,5V Rds(10v)-100
Менять любым аналогом можно. На 3055 много нареканий.
Вот некоторые замены 15N03, IRL 2905 , IRFR4105 итп.
Часто просто беру труп, смотрю что там есть аналогичное по функциям, смотрю даташит и если укладывается в параметры, то ставлю. |
RomanRB
Менял на такой-же APM3055L. Насчет AOD408 от A&O не знаю...Ни разу не ставил.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 07:06
elgen, Спасибо! Буду иметь в виду...  |
krugen
| БИОС сбрасывал не помогло ,АРМ завтра поменяю, прозанивал но не менял ,потом отпишусь |
krugen
| Dark Angel писал: | krugen, какой пост код?
что то не нашел я ARM ,может на моей плате что то другое стоит? |
RomanRB
Твоя мать моложе. Скорее всего что-то другое...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 05:08
| krugen писал: | | БИОС сбрасывал не помогло ,АРМ завтра поменяю, прозанивал но не менял ,потом отпишусь |
А что тогда прозванивал? |
krugen
| Понадобился мост с этой материнке,поэтому пришлось пустить ее на запчасти, всем спасибо за помощь |
dima644
| А проблема - 945 чип не поддерживает Селероны D (3хх) |
LESHIY
Леший форума
| dima644 писал: | | А проблема - 945 чип не поддерживает Селероны D (3хх) | это точно?
7
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 23:14
| dima644 писал: | | А проблема - 945 чип не поддерживает Селероны D (3хх) | на данный момент конфигурация 945 чипсет проц интел целерои(R) 3200 |
yaotzin2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| yaotzin2, ты на дату смотришь?5-ть лет прошло! |
