GA-945PL-S3 не стартует посткод 00 | |||||
| krugen 20/03/2010 07:10 |
GA-945PL-S3 rev.1.0 : (версию биоса не знаю) проц селерон Д 2.66 память 256 (пробовал 1 гиг) ,не стартует ,все питания в норме(питание южника 2в -это нормально?)
,КЗ не обнаружил ни где ,проц подкидывал другой ,память тоже,кварц тоже менял,спикер молчит как партизан ,ничего не греется сильно ,дайте совет ,что в первую очередь еще проверить? |
| RomanRB 20/03/2010 07:22 |
БП.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 08:23 Новый подкинь. |
| krugen 20/03/2010 07:24 |
БП подкидывал,да и этот в норме я на нем все проверяю,кстати это третий БП который я подкинул |
| RomanRB 20/03/2010 07:44 |
Reset CMOS делал? |
| RomanRB 20/03/2010 11:23 |
krugen, Вот только что сделал мать GA 8ST800 с таким-же диагнозом как у тебя: не запускалась. После clear CMOS она пускалась до первой перезагрузки. Вылечил заменой APM3055L. |
| Dark Angel 21/03/2010 01:04 |
krugen, какой пост код?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 02:04 RomanRB, чем APM менял? Говорят можно на Alpha&Omega менять |
| elgen 21/03/2010 05:56 |
APM3055 , тип N, BV-30V, ID-12A, Vt-1,5V Rds(10v)-100
Менять любым аналогом можно. На 3055 много нареканий. Вот некоторые замены 15N03, IRL 2905 , IRFR4105 итп. Часто просто беру труп, смотрю что там есть аналогичное по функциям, смотрю даташит и если укладывается в параметры, то ставлю. |
| RomanRB 21/03/2010 06:03 |
Менял на такой-же APM3055L. Насчет AOD408 от A&O не знаю...Ни разу не ставил.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 07:06 elgen, Спасибо! Буду иметь в виду... ![]() |
| krugen 21/03/2010 19:58 |
БИОС сбрасывал не помогло ,АРМ завтра поменяю, прозанивал но не менял ,потом отпишусь |
| krugen 22/03/2010 21:34 |
что то не нашел я ARM ,может на моей плате что то другое стоит? |
| RomanRB 23/03/2010 04:07 |
Твоя мать моложе. Скорее всего что-то другое...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 05:08
А что тогда прозванивал? |
| krugen 01/06/2010 15:06 |
Понадобился мост с этой материнке,поэтому пришлось пустить ее на запчасти, всем спасибо за помощь |
| dima644 01/06/2010 18:28 |
А проблема - 945 чип не поддерживает Селероны D (3хх) |
| LESHIY 01/06/2010 22:09 |
7 ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 23:14
| yaotzin2 22/08/2015 02:53 |
еще как поддерживает! http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2324 зачем людей вводить в заблуждение! |
| vadim3008 22/08/2015 11:12 |
yaotzin2, ты на дату смотришь?5-ть лет прошло! |
