AlexP
Умер винт Maxtor D540X-4D 40Gb модель 4D040H2 Умер при установке игры.Комп перезагрузился и все.В биосе определяется правильно но ничего считать с него не может . Не видит он не дисков ни разделов Одна из Максторовских утилит выдала что у винта полетел биос . В MHDD тоже определился правильно но сканирование поверхности выдало сплошные ошибки. Винту только 3 года да и информация нужная осталась . Поставил временно Фуджик но он долго не протянет . Выручайте .  |
Biryk
Не нужно сразу сканировать чем попало...
Запусти Fdisk /mbr потом перезагрузи комп |
m.ix
Master Mixa
Aga
AlexP,
Если нужна инфа, то к спецу. В Краснодаре есть хорошие спецы.
Если нужны адреса ... могу подсказать. |
AlexP
Мужики проблема в том что ни под DOS ни под чем он ни разделов ничего не видит . Как я понимаю он не может считать с диска нулевой сектор с таблицей разделов и из-за разрушения таблиц дефектов накопитель заблокировал доступ к данным.
Я его не форматнуть ни mbr не могу сделать . Впринципе похерилась только инфа за последний месяц. Что можно сделать в домашних условиях без ПРИМЕНЕНИЯ комплекса РС3000 ? Хотя-бы диск востановить .
Aga, если не трудно подкинь координаты в Краснодаре мастеров с РС3000 на всякий случай служебку перешить .
Добавлено 01.02.2005 18:58
Кстати в MHDD выдает ошибку IDNF (ID Not found) |
AlexP
| А у кого есть ключики на GetDataBack 2.31 ? |
m.ix
Master Mixa
он там же откуда его и качаешь
посмотри внимательно |
Aga
AlexP,
Вот почтовые адреса ребят из Краснодара
Обращайся .... ребята помогут. |
Biryk
| AlexP писал: | В биосе определяется правильно но ничего считать с него не может.
Не видит он не дисков ни разделов Одна из Максторовских утилит выдала что у винта полетел биос.
В MHDD тоже определился правильно но сканирование поверхности выдало сплошные ошибки. |
А теперь от сюда следует, что у тебя потерялся раздел. Так как в БИОСе определяется... вопрос сразу, он правильно пишет его наименование? Если там меж норм букв каракули пояляются, это уже не нормально.
Диски и разделы это одно и тоже, утилита...максторовская, как называется?
Если эта утилита не определяет твою модель (написали ее раньше чем твой диск выпустили) она тебе бедет брехать.
А теперь запускай комп с дискеты вин 98 и пиши: FDISK /mbr
перезагрузись и запустись по новой, и опять FDISK.
Посмотри что он пишет... |
tokar
| Biryk, а у него файловая система какая на винте? чтоб так уж сразу и fdisk -ом... |
AlexP
| Biryk, В биосе определяется правильно , без кракозябр . Максторовская утилита PowerMax тоже определяет правильно , но пишет , что не может прочитать таблицу разделов . Так что слетела таблица разделов . Как ее можно востановить ? Где-то читал , что ее можно востановить вручную даже без потери информации . |
Biryk
Програмулина Partition Magic... вроде так называется или попробуй Нортон диск килер, это крайний случай.
Есть еже гора разных утилит, подобного рода.
То что у тебя слетел раздел, должна быть причина. Очень часто это происходит от перегрева винта... |
almaks
Спокойный как удав
