непонятная работа БП FSP ATX-350PNR | |||
| Dmit73 13/12/2012 15:58 |
БП - FSP ATX-350PNR
шим - 3528(на отдельной платке) Комп с ним не запускался или запускался через раз. Разборка показала два вздутых конденсатора в дежурке. После замены блок вообще не стартует (дежурка есть 5V) Импульсы с коллекторов (с945) транзисторов раскачки на согласующий транс доходят, но не стартует, а если потыкать землей от осциллографа по входу согласующего транса, блок запускается и работает все напруги в норме. Выключаешь, включаешь опять нет старта. Конденсаторы проверил на ESR все в норме. Помогите определить причину, это уже второй блок с такими симптомами. Спасибо. |
| viktor_ramb 13/12/2012 19:39 |
Dmit73,
Что на выходе согласующего транса? |
| Dmit73 14/12/2012 08:59 |
Импульсы на входе транса слабоваты вольт 10, на выходе тоже вольт 10, а когда блок запущу, то на входе вольт 20, а на выходе не вмещаются в экран осцила амплитудой 20 вольт на клетку. |
| TE 14/12/2012 11:48 |
В отличие от других БП, FSP, не знаю для чего, делает ещё одну цепь включения блока. Первая цепь PSON идет на платку с микросхемой ШИМ, а вторая подает питание на упомянутый трасформатор через ключ, который открывается тоже сигналом PSON. Надо бы проверить всю цепочку и заодно второе напряжение дежурки. |
| Dmit73 14/12/2012 12:53 |
Что-то в этой схемке не правильно (включение Q4 и D12), но смысл понял буду копать. |
| Dmit73 14/12/2012 13:52 |
ок! ![]() |
| Dmit73 17/12/2012 13:12 |
Короче не смогу я добить неисправность клиент купил новый блок, а этот почему-то забрал.
Успел только проверить резисторы в обвязке этой схемки и менял транзисторы, еще менял транзисторы раскачки. Но дело в чем-то другом. Дальше рыть нет возможности. А жаль... Спасибо отозвавшимся. |
