Мат. плата EP-5ELA3I капризничает )))
KSbal
Сообщение #1 От 31/01/2012 14:09 цитата
Мат. плата EP-5ELA3I проблема заключена в том что при запуске всё идеально, но доходит до загрузки винды. Всё !!! Только курсор мыши и чёрный экран. Менял всё Оперативную память. Жёсткий диск. Видеокарту, Менял БП. Осталось тока процессор, но пока нет возможности его от куданибудь поставить.
Подскажите что ещё может быть ???
krash1
krash1
Сообщение #2 От 31/01/2012 14:37 цитата
А причем здесь мамка? Если не загружается ОС?
Безопасный режим как?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 31/01/2012 14:41 цитата
KSbal, оформите тему согласно Правил: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 16:10
KSbal, найдите любой загрузочный CD/DVD с Windows XPE, Ubuntu, или другим Linux-ом, пробуйте загрузиться без винта. Что тогда?
KSbal
Сообщение #4 От 31/01/2012 15:54 цитата
gonzo писал:
Про бывал такая же история.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 16:55
Самое главное Post code в него вшита проходит тест на ура FF показывает когда загрузка идёт
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 16:58
А кстати Ubuntu, или другим Linux-ом не пробывал завтра обязательно проверю
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 31/01/2012 16:40 цитата
KSbal, винт отключите от питания и шлейфа! Только мать, проц, память, видео, ДВД. Кстати, предватительно можно память погонять Memtest86+, и на новом БП.
KSbal
Сообщение #6 От 31/01/2012 16:51 цитата
всё это делал
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 31/01/2012 17:01 цитата
Прошить биос непомешало бы
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 31/01/2012 17:25 цитата
на мамке нет ли МОСФЕТов АРМхххх? Если есть - все надо заменить. БП имеет 24-пин? Делайте замеры питания БП под нагрузкой, питания проца, памяти, мостов...в общем, как и в других темах указано, которые вы, наверняка, прочиталиподмигивание.
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 31/01/2012 17:39 цитата
если мне не изменяет память они такие не ставять АМР ,обычно Apha&Omega но посмотреть конечно надо
Иваныч55
Сообщение #10 От 31/01/2012 17:50 цитата
Sseries писал:
обычно Apha&Omega
Точно! Особенно любит там дохнуть Q29 AOD408 в стабилизаторе питания памяти. В том числе и с подобными симптомами (чёрный экран и мигающий курсор). Пример
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 31/01/2012 17:53 цитата
gonzo дал задание что делать смех бум ждать результаты замеров
krash1
krash1
Сообщение #12 От 31/01/2012 22:24 цитата
Если стабик дохнет - мыша вааще не появляется.... Мне кажется либо память сдохла, либо проц пудрит мозги...
Иваныч55
Сообщение #13 От 31/01/2012 23:18 цитата
krash1, ссылку читал?
