Стрелец
| В ней менял 20N03 и диод. Стояли по питанию памяти. Сгорели после втыка памяти наоборот. Сейчас запускается через раз. На отсутствие памяти ругается, с ней или молчит, или пару раз пускалась. Доходила до загрузки Windows. |
Mikkey
| Сам слот не обгорел? Попробуй память в другой слот воткнуть. |
Стрелец
Слот обгорел, вставляю в другой. Входил в биос, загружалась W-XP.
Но периодически не пускается, а сейчас совсем отказалась. |
Mikkey
| Напруги в норме? На память вроде 2,5В должно приходить (на слоте написано). |
Стрелец
В том то и дело, что 2,5 есть, мать без памяти ругается, а с ней молчит. Когда пускалась, память определялась правильно.
А потом всё заглохло. Видимо ещё что-то дохлое есть. |
Biryk
| дорожки звони между слотами и чипсетом... гдето могла отгореть и соседнюю подпалить |
Стрелец
| Скорее всего так и есть. Просмотрел с оптикой - внещне всё нормально, может быть во внутренних слоях. Но там прозвонить сложновато. |
