msergo88
Необходимо узнать номинал резистора R9b, какойто ремонтник до меня его просто выкусил с платы
Плата 098-17615-00-s1
Заменены транзисторы Q5,Q6,Q7,Q8 и акб, без этого резюка ибп включается, но не держит нагрузку, 100w держит, если больше выключается через секунд 10. |
LESHIY
Леший форума
| msergo88, а фото можете выложить? |
msergo88
| разобрался резистор устанавливается для работы в режиме напряжения 230-240 вольт, только окуда взялись ноги от резистора не представляю, тему переименую, проблема в том, что не держит нагрузку |
yurikel
| Акумулятор точно рабочий подставлял???? |
msergo88
АКБ новый 7ач, проверял автомобильной галагенкой, светит будь здоров!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 00:16
я вот думаю может какая рылюха вырубается, но вроде не слышно переключения, если подключить больше 100w он начинает пищать как будто перегрузка и вырубается - подключаю нагрузку ну максимум ват 300,да и того меньше, кстати транзисторы я нашел только IRL 3803, стояли CEP83A3, может транзюки неподходят? |
maximvb
msergo88,
1. Какое напряжение на АКБ при работе от батарей под нагрузкой 100 и 300 ватт? Батарею какой фирмы используешь?
2. Что конкретно используешь в качестве нагрузки 300 ватт?
3. Обвязку сгоревших мосфетов проверял? |
msergo88
Проблема решена, заменил все электролиты на плате, не стал разбираться какой неисправен или какие, кандеров немного, да и они копеешные
Тему закрываю всем спасибо за внимание!  |
