ИБП Ippon Back Power Pro 800 не держит нагрузку РЕШЕНО | |
| msergo88 13/03/2011 20:38 |
Необходимо узнать номинал резистора R9b, какойто ремонтник до меня его просто выкусил с платы
Плата 098-17615-00-s1 Заменены транзисторы Q5,Q6,Q7,Q8 и акб, без этого резюка ибп включается, но не держит нагрузку, 100w держит, если больше выключается через секунд 10. |
| LESHIY 13/03/2011 21:29 |
msergo88, а фото можете выложить? |
| msergo88 13/03/2011 21:45 |
разобрался резистор устанавливается для работы в режиме напряжения 230-240 вольт, только окуда взялись ноги от резистора не представляю, тему переименую, проблема в том, что не держит нагрузку |
| yurikel 13/03/2011 23:54 |
Акумулятор точно рабочий подставлял???? |
| msergo88 14/03/2011 21:10 |
АКБ новый 7ач, проверял автомобильной галагенкой, светит будь здоров!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 00:16 я вот думаю может какая рылюха вырубается, но вроде не слышно переключения, если подключить больше 100w он начинает пищать как будто перегрузка и вырубается - подключаю нагрузку ну максимум ват 300,да и того меньше, кстати транзисторы я нашел только IRL 3803, стояли CEP83A3, может транзюки неподходят? |
| maximvb 14/03/2011 22:23 |
msergo88,
1. Какое напряжение на АКБ при работе от батарей под нагрузкой 100 и 300 ватт? Батарею какой фирмы используешь? 2. Что конкретно используешь в качестве нагрузки 300 ватт? 3. Обвязку сгоревших мосфетов проверял? |
| msergo88 15/03/2011 20:37 |
Проблема решена, заменил все электролиты на плате, не стал разбираться какой неисправен или какие, кандеров немного, да и они копеешные
Тему закрываю всем спасибо за внимание! ![]() |
