iMac A1208 Полосы на экране
RUBLIN
Сообщение #1 От 01/07/2014 10:47 цитата
Привет Мастера! iMac 17" Intel. A1208. Матрица: LM171W02 TL/B2.
Прошу помощи в определении неисправности.
Видео или матрица? Подкинуть сейчас матрицу нет возможности. Тупо менять чип, в принципе не проблема, но не хочется зря греть мать. Фото не ахти, фотографировал телефоном. Рабочий стол на месте, без искажений и артефактов. Почти посередине широкая темная поласа и дальше мелкие вертикальные полоски. Как будто включена прогрессивная развертка. Склоняюсь к матрице.
  01072014010.rar  293.8 КБ  Скачано: 755 раз(а)
Sencis
Сообщение #2 От 01/07/2014 12:00 цитата
такое обезображение везде те в Bios тож? к чему нибудь другому подкл те другой монитор пробовали если есть возможность?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 13:08
тут так 90% что матрица тк полос чёрных сплошных если адаптер ещё работает не видел адаптер чаще даёт просто артефакты если логает попробуйте покрутить шлейфы вокруг матрицы если изображение менятся там полоски это матрица 100% мож на ней есть сколы тк такого куска изображения нет или шлейф оторван
RUBLIN
Сообщение #3 От 01/07/2014 13:56 цитата
Это моноблок. Выхода на другой моник нет.
Воздействия на шлейф, ничего не меняют, полосы статичны.
Проверял разъемы, чистил контакты, эффекта ноль.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 01/07/2014 20:38 цитата
RUBLIN, Тему по правилам оформите! А то неровен час тема в мусор улетит.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 01/07/2014 20:47 цитата
А у вашего аймака разве нет разъема DisplayPort? Правда такой интерфейс поддерживают только очень современные мониторы.
Sencis
Сообщение #6 От 01/07/2014 21:24 цитата
Lenchik писал:
DP тот-же HDMI только без звука
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 22:50
RUBLIN писал:
Вы не написали ещё одну важную вещь полосы везде те до старта ОС они есть?
Sencis
Сообщение #7 От 01/07/2014 22:09 цитата
Если что сделайте пару доп фоток мож что натолкнёт на мысль или сами найдёте пока будете фотать
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 02/07/2014 06:23 цитата
Sencis, HDMI и DVI одинаковые, не считая разъема, а DisplayPort не совместим с ними. Между прочим все могут иметь звук. Там нет отдельного провода для звука, звук передается в общем цифровом потоке.
RUBLIN
Сообщение #9 От 02/07/2014 12:17 цитата
День добрый! Насчет важной вещи. Полосы присутствуют сразу при включении подсветки и они статичны. Не исчезают и не добавляется новых. Пробовал подлезал пластиковой карточкой в районе где шлейфы от майна идут к стеклу.
Надавливал и пробовал на изгиб, ничего не меняется. Моё убеждение, что матрице кирдык.
Сообщение Администрации :
Внимание!Еще одно игнорирование замечания и бан обеспечен!
RUBLIN
Сообщение #10 От 02/07/2014 18:12 цитата
Прошу прощения, многоуважаемые админы. Исправлюсь.....
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #11 От 05/07/2014 05:24 цитата
Пройдитесь по форумах по LCD.99% ,что матрица.
RUBLIN
Сообщение #12 От 19/08/2014 19:50 цитата
Замена матрицы решила проблему.
Всем большое спасибо и удачи!
