iMac A1208 Полосы на экране | |||||
| RUBLIN 01/07/2014 10:47 |
Привет Мастера! iMac 17" Intel. A1208. Матрица: LM171W02 TL/B2.
Прошу помощи в определении неисправности. Видео или матрица? Подкинуть сейчас матрицу нет возможности. Тупо менять чип, в принципе не проблема, но не хочется зря греть мать. Фото не ахти, фотографировал телефоном. Рабочий стол на месте, без искажений и артефактов. Почти посередине широкая темная поласа и дальше мелкие вертикальные полоски. Как будто включена прогрессивная развертка. Склоняюсь к матрице. |
| Sencis 01/07/2014 12:00 |
такое обезображение везде те в Bios тож? к чему нибудь другому подкл те другой монитор пробовали если есть возможность?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 13:08 тут так 90% что матрица тк полос чёрных сплошных если адаптер ещё работает не видел адаптер чаще даёт просто артефакты если логает попробуйте покрутить шлейфы вокруг матрицы если изображение менятся там полоски это матрица 100% мож на ней есть сколы тк такого куска изображения нет или шлейф оторван |
| RUBLIN 01/07/2014 13:56 |
Это моноблок. Выхода на другой моник нет.
Воздействия на шлейф, ничего не меняют, полосы статичны. Проверял разъемы, чистил контакты, эффекта ноль. |
| JohnK 01/07/2014 20:38 |
RUBLIN, Тему по правилам оформите! А то неровен час тема в мусор улетит. |
| Lenchik 01/07/2014 20:47 |
А у вашего аймака разве нет разъема DisplayPort? Правда такой интерфейс поддерживают только очень современные мониторы. |
| Sencis 01/07/2014 21:24 |
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 22:50
Вы не написали ещё одну важную вещь полосы везде те до старта ОС они есть? |
| Sencis 01/07/2014 22:09 |
Если что сделайте пару доп фоток мож что натолкнёт на мысль или сами найдёте пока будете фотать |
| Lenchik 02/07/2014 06:23 |
Sencis, HDMI и DVI одинаковые, не считая разъема, а DisplayPort не совместим с ними. Между прочим все могут иметь звук. Там нет отдельного провода для звука, звук передается в общем цифровом потоке. |
| RUBLIN 02/07/2014 12:17 |
День добрый! Насчет важной вещи. Полосы присутствуют сразу при включении подсветки и они статичны. Не исчезают и не добавляется новых. Пробовал подлезал пластиковой карточкой в районе где шлейфы от майна идут к стеклу.
Надавливал и пробовал на изгиб, ничего не меняется. Моё убеждение, что матрице кирдык.
| RUBLIN 02/07/2014 18:12 |
Прошу прощения, многоуважаемые админы. Исправлюсь..... |
| дядя Рома 05/07/2014 05:24 |
Пройдитесь по форумах по LCD.99% ,что матрица. |
| RUBLIN 19/08/2014 19:50 |
Замена матрицы решила проблему.
Всем большое спасибо и удачи! |
