ASKA VIA VT82C694X, проблема с ДВД приводом.
Labuh
Сообщение #1 От 09/11/2005 21:33 цитата
ASKA VIA VT82C694X, сок 370, П-3 600Е, озу 192 (133).
На вышеупомянутой матери стоит три винта и один ДВД-РВ. Проблема заключается в следующем: если я не подключаю ДВД, всё работает нормально, но после подключения, система либо не загружается, либо после загрузки, при обращении к ДВД виснет. Я отключаю ДВД в биосе, всё работает, но, ДВД работает только в режиме PIO. Отключал другие винты, оставлял ДВД и системный, всё по старому. Глюк этот проявляется в ХР, в 98 всё нормально.
На матери я перепаивал конденсаторы, поставил больше ёмкость и напряжение, не думаю чтобы из-за этого.
Если кто в курсе посоветуйте.
За раннее благодарю.
Labuh
Сообщение #2 От 10/11/2005 17:42 цитата
Ну кто-нибудь... Плиз...
Konstantin
Сообщение #3 От 11/11/2005 12:54 цитата
Проверь привод на другом компе.
Stee1
Сообщение #4 От 12/11/2005 06:56 цитата
попробуй отключить винт который с ним на канале висит
Wadim69
Сообщение #5 От 12/11/2005 14:10 цитата
Один раз было нечто похожее, был виноват шлейф. Но в биосе DVD определялся с неправильной буквой в названии.
