KurI0xa_Rus34
Здравствуйте! Пару дней назад на материнке левее от проца увидел два чуть вздутых конденсатора. Когда вздулись, точно не знаю, потому как в системник не заглядывал около года... в принципе работает нормально, проблем практически не возникало, кроме некоторых проблем: около года назад появилась проблема, при включении ПК он может сам от 1 до 5 раз самопроизвольно перезагрузиться, а потом перестаёт. Правда, в последние две недели я такого не замечал.
Ещё бывает редко что монитор начинает издавать какой то странный звук в виде пищанья и на мониторе появляются еле заметные двигающиеся горизонтальные полоски, как будто если монитор с видео аппаратуры снимать... так он пищит буквально секунд 5.
Да чуть не забыл ещё есть кое что странное... взял на днях жёсткий диск б/у Seagate Barracuda 250Gb. Недавно заметил, что при выключении компа когда он уже отключился жёсткий ещё некоторое время работает... я не знаю как можно точно это описать он как бы шумит и постепенно тише и тише и потом звук пропадает.
Компу пошёл седьмой год, ни ремонта, ни разгона, ни сильного апгрейда не было. Менять железо не хочу, да и мне оно не надо. Ну и денег на новое нету.
Материнская плата: ECS 848P-A(rev 2.0 A) Soc-478 i848P+ICH5 ATX 2*SATA SPDIF-out LAN.
Проц: Celeron D 2.4
Память: две планки 1024 и 512 мб.
Видео: сейчас стоит Geforce 6600 GT 128мб, до этого стояли geforce FX5200 и 6200
Блок питания на 300W
Монитор кинескопный LG 17 дюймовый.
Подскажите что делать нужно? чтобы ещё пользоваться им долго.
m.ix
Master Mixa
В мастерскую.
весь комп с полным описанием того что ты тут изложил. |
TE
Вздулись не только на материнке, но наверняка и в БП. |
KurI0xa_Rus34
Я вот подумал... если я сменю материнку на похожую мать и проц Celeron D 2,4 на Celeron D 2,53. Мне надо будет какието драва переустанавливать? или придёться винду переставлять? |
TE
KurI0xa_Rus34, прежде чем задавать такой вопрос надо сообщить какой чипсет, сетевая и звук или модель матери. |
KurI0xa_Rus34
на обоих материнках аналогичный чипсет 478, звук тоже... насчёт сетевой не знаю точно |
TE
KurI0xa_Rus34, на плате, которая на фото, чипсет Intel 848Р (Intel RG82848P+ Intel FW82801EB (ICH5)), а то, что ты называешь чипсетом - сокет (разъём) для процессора с 478-ю контактами. |
IIK
Смени конденсаторы, блок питания и радуйся дальнейшей жизни. |
KurI0xa_Rus34
TE, Да спс. Я понял позже что ошибся, просто торопился и написал не подумав.
Вчера вскрыл БП, 2-а вздутых конденсатора, 2-а с уже еле проступившей солью на верхушке и какой та расплавившийся пластмассовый элемент. Думаю блок питания на выброс. |
KurI0xa_Rus34
Кароче перепаяли мне два конденсатора. Заменил БП.
Но вот теперь появилась новая трабла . Кот перегрыз шнур у USB мышки, откопал старую... и оказалось, что не работает стандартный порт мыши PS/2, т.к. на другом компе мышь функционирует, а на моём нет. Мышь подсоединяю как надо, на выключенном компьютере, лазер светится но мышь не фурычит. Клава тож с PS/2 портом, работает, но раз было что то странное: клава повисла, лампочки горят но не работает, отсоединил заново присоединил и тут раздаются много пикающих сигналов. При перезагрузке клава работает. Сейчас поставил совсем древнюю шариковую мышь ещё с таким разъёмом как у видеокарты, она работает.
Подскажите что за проблемма??? |
gonzo
Винтокрут
Надо закоротить предохранитель(и) возле разъемов PS/2, просмотреть их под лупой , если надо , подогнуть контакты иглой от шприца. Не поможет, тогда м.б. мультик глючит, проверяется заменой. |
KurI0xa_Rus34
блин я запарился с этой материнкой уже((( так не охота ни чего опять делать=( да и средств пока нету на ремонт...
А что если мне оставить всё как есть!? клава то работает, а мышь можно и USB поставить... вооот только ни чего страшного если всё оставить как есть? просто так ни охота опять подвергать материнку хирургическому вмешательству |
gonzo
Винтокрут
KurI0xa_Rus34, ну есть же золотое правило: "Работает - не лезь!" Только COM-мышь (та что на 9-pin) сильно грузит систему, лучше юзать УСБ. |
KurI0xa_Rus34
Ну это само собой!) Мышь я обязятельно заменю, т.к. она шариковая и ко всему прочему глючит (проверенно преждним хозяевом этой мыши).
Вот только остаёться вопрос как можно проверить всё ли впорядке с мультиком? малоли что... он же ещё за много чего отвечает важного типа скорость вентилятора и тд... |
gonzo
Винтокрут
Практика покажет слабые места. "Дайте болту время догореть...!" А проверять мультик долго и хлопотно, он много чего знает. Как минимум, посмотрите в БИОСе мониторинг напряжений, это тоже его работа. |
KurI0xa_Rus34
А в Евересте тоже показывает напряжение. Или там не всё? |
gonzo
Винтокрут
ну а откуда Эверест берет показания? Датчик-то то в мультике  |
m.ix
Master Mixa
Вот настоящая проблема! |
TE
m.ix, с пельменями и такой ложкой можно справиться. |
m.ix
Master Mixa
Экономия в еде, щи хлебать ей.
Настоящий метод ПОХудения и уразумение юзера
А то скоро клеммы будем навешивать на ... и проводить токовые испытания.
Не для а шо б правила левописания на досуге изучал. |
