Проблемма с материнкой и не только!
KurI0xa_Rus34
29/09/2011 11:04
Здравствуйте! Пару дней назад на материнке левее от проца увидел два чуть вздутых конденсатора. Когда вздулись, точно не знаю, потому как в системник не заглядывал около года... в принципе работает нормально, проблем практически не возникало, кроме некоторых проблем: около года назад появилась проблема, при включении ПК он может сам от 1 до 5 раз самопроизвольно перезагрузиться, а потом перестаёт. Правда, в последние две недели я такого не замечал.
Ещё бывает редко что монитор начинает издавать какой то странный звук в виде пищанья и на мониторе появляются еле заметные двигающиеся горизонтальные полоски, как будто если монитор с видео аппаратуры снимать... так он пищит буквально секунд 5.
Да чуть не забыл ещё есть кое что странное... взял на днях жёсткий диск б/у Seagate Barracuda 250Gb. Недавно заметил, что при выключении компа когда он уже отключился жёсткий ещё некоторое время работает... я не знаю как можно точно это описать он как бы шумит и постепенно тише и тише и потом звук пропадает.
Компу пошёл седьмой год, ни ремонта, ни разгона, ни сильного апгрейда не было. Менять железо не хочу, да и мне оно не надо. Ну и денег на новое нету.
Материнская плата: ECS 848P-A(rev 2.0 A) Soc-478 i848P+ICH5 ATX 2*SATA SPDIF-out LAN.
Проц: Celeron D 2.4
Память: две планки 1024 и 512 мб.
Видео: сейчас стоит Geforce 6600 GT 128мб, до этого стояли geforce FX5200 и 6200
Блок питания на 300W
Монитор кинескопный LG 17 дюймовый.
Подскажите что делать нужно? чтобы ещё пользоваться им долго.
m.ix
29/09/2011 11:41
В мастерскую.
весь комп с полным описанием того что ты тут изложил.
TE
29/09/2011 12:06
Вздулись не только на материнке, но наверняка и в БП.
KurI0xa_Rus34
29/09/2011 16:03
Я вот подумал... если я сменю материнку на похожую мать и проц Celeron D 2,4 на Celeron D 2,53. Мне надо будет какието драва переустанавливать? или придёться винду переставлять?
TE
29/09/2011 16:47
KurI0xa_Rus34, прежде чем задавать такой вопрос надо сообщить какой чипсет, сетевая и звук или модель матери.
KurI0xa_Rus34
29/09/2011 17:04
на обоих материнках аналогичный чипсет 478, звук тоже... насчёт сетевой не знаю точно
TE
29/09/2011 17:17
KurI0xa_Rus34, на плате, которая на фото, чипсет Intel 848Р (Intel RG82848P+ Intel FW82801EB (ICH5)), а то, что ты называешь чипсетом - сокет (разъём) для процессора с 478-ю контактами.
IIK
29/09/2011 20:44
Смени конденсаторы, блок питания и радуйся дальнейшей жизни.
KurI0xa_Rus34
30/09/2011 09:16
TE, Да спс. Я понял позже что ошибся, просто торопился и написал не подумав.
Вчера вскрыл БП, 2-а вздутых конденсатора, 2-а с уже еле проступившей солью на верхушке и какой та расплавившийся пластмассовый элемент. Думаю блок питания на выброс.
KurI0xa_Rus34
10/10/2011 10:05
Кароче перепаяли мне два конденсатора. Заменил БП.
Но вот теперь появилась новая трабланедовольство, огорчение. Кот перегрыз шнур у USB мышки, откопал старую... и оказалось, что не работает стандартный порт мыши PS/2, т.к. на другом компе мышь функционирует, а на моём нет. Мышь подсоединяю как надо, на выключенном компьютере, лазер светится но мышь не фурычит. Клава тож с PS/2 портом, работает, но раз было что то странное: клава повисла, лампочки горят но не работает, отсоединил заново присоединил и тут раздаются много пикающих сигналов. При перезагрузке клава работает. Сейчас поставил совсем древнюю шариковую мышь ещё с таким разъёмом как у видеокарты, она работает.
Подскажите что за проблемма???
gonzo
10/10/2011 12:08
Надо закоротить предохранитель(и) возле разъемов PS/2, просмотреть их под лупой , если надо , подогнуть контакты иглой от шприца. Не поможет, тогда м.б. мультик глючит, проверяется заменой.
KurI0xa_Rus34
10/10/2011 12:56
блин я запарился с этой материнкой уже((( так не охота ни чего опять делать=( да и средств пока нету на ремонт...
А что если мне оставить всё как есть!? клава то работает, а мышь можно и USB поставить... вооот только ни чего страшного если всё оставить как есть? просто так ни охота опять подвергать материнку хирургическому вмешательству
gonzo
10/10/2011 13:26
KurI0xa_Rus34, ну есть же золотое правило: "Работает - не лезь!" улыбка Только COM-мышь (та что на 9-pin) сильно грузит систему, лучше юзать УСБ.
KurI0xa_Rus34
10/10/2011 13:47
Ну это само собой!) Мышь я обязятельно заменю, т.к. она шариковая и ко всему прочему глючит (проверенно преждним хозяевом этой мыши).
Вот только остаёться вопрос как можно проверить всё ли впорядке с мультиком? малоли что... он же ещё за много чего отвечает важного типа скорость вентилятора и тд...
gonzo
10/10/2011 14:07
Практика покажет слабые места. "Дайте болту время догореть...!" улыбка А проверять мультик долго и хлопотно, он много чего знает. Как минимум, посмотрите в БИОСе мониторинг напряжений, это тоже его работа.
KurI0xa_Rus34
10/10/2011 14:18
А в Евересте тоже показывает напряжение. Или там не всё?
gonzo
10/10/2011 15:00
ну а откуда Эверест берет показания? Датчик-то то в мультике подмигивание
m.ix
10/10/2011 22:04
Вот настоящая проблема!
TE
10/10/2011 22:19
m.ix, с пельменями и такой ложкой можно справиться.
m.ix
10/10/2011 22:28
Экономия в еде, щи хлебать ей.
Настоящий метод ПОХудения и уразумение юзера
А то скоро клеммы будем навешивать на ... и проводить токовые испытания.
Не для а шо б правила левописания на досуге изучал.
gonzo
11/10/2011 11:44
m.ix писал:
Баловство твоя ложка... ВОТ_НАСТОЯЩАЯ_ПРОБЛЕМА!!!
