Ноутбук Acer кз на аккумуляторе
stelsihe
Сообщение #1 От 27/09/2011 01:22 цитата
в ремонте Aser ноутбук на кнопку power не риагирует. при вскрытии обнаружил 4427 полевая транзисторная сборка превратилась в уголёк .после её удаления (кз) нету .новая есть замена не вопрос но у меня после установки проц в уголёк не сделает?вот вчём измена .заранее благодарен за любые ответы СПАСИБО.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 27/09/2011 01:39 цитата
stelsihe, а от чего в уголек -то !!! Че далее по цепям...
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 27/09/2011 05:33 цитата
Может такое повториться не исключено , конечно можно попробовать поставить новую при условии что есть еше в запасе такая сборка , если она погорит ,надо тогда искать причину, может просто погорела сама по себе ,ведь всяко бывает ,сталкивался сам с таким , тут конечно думай сам ,просто я высказал своё мнение
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 27/09/2011 11:59 цитата
stelsihe писал:
А ты ж тут недавно советовал проверять видяху методом "воткнул и включил, а там видно будет"! А самому слабо перепаять 4427 и врубить ноут? Советчик, блин...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 27/09/2011 17:48 цитата
stelsihe, КЗ пропало!!! Еще вопросы?
stelsihe
Сообщение #6 От 28/09/2011 18:48 цитата
впаял 4427 и врубил дыма не было кулер на проце ожил.Но 4427 немого греется по сравнению с другими рядом стоящими как я понял 4427 ключ управления питания ноута (on-off). Если на рядом стоящие 18v пришло то 18v и вышло а на этой приходит 18v а уходит 15v .завтра буду разбираться дальше по цепочке.скорее всего из-за этого она и сгорела.
