Ноутбук Acer кз на аккумуляторе | |||
| stelsihe 27/09/2011 01:22 |
в ремонте Aser ноутбук на кнопку power не риагирует. при вскрытии обнаружил 4427 полевая транзисторная сборка превратилась в уголёк .после её удаления (кз) нету .новая есть замена не вопрос но у меня после установки проц в уголёк не сделает?вот вчём измена .заранее благодарен за любые ответы СПАСИБО. |
| serp1972 27/09/2011 01:39 |
stelsihe, а от чего в уголек -то !!! Че далее по цепям... |
| Sseries 27/09/2011 05:33 |
Может такое повториться не исключено , конечно можно попробовать поставить новую при условии что есть еше в запасе такая сборка , если она погорит ,надо тогда искать причину, может просто погорела сама по себе ,ведь всяко бывает ,сталкивался сам с таким , тут конечно думай сам ,просто я высказал своё мнение |
| gonzo 27/09/2011 11:59 |
А ты ж тут недавно советовал проверять видяху методом "воткнул и включил, а там видно будет"! А самому слабо перепаять 4427 и врубить ноут? Советчик, блин... |
| JohnK 27/09/2011 17:48 |
stelsihe, КЗ пропало!!! Еще вопросы? |
| stelsihe 28/09/2011 18:48 |
впаял 4427 и врубил дыма не было кулер на проце ожил.Но 4427 немого греется по сравнению с другими рядом стоящими как я понял 4427 ключ управления питания ноута (on-off). Если на рядом стоящие 18v пришло то 18v и вышло а на этой приходит 18v а уходит 15v .завтра буду разбираться дальше по цепочке.скорее всего из-за этого она и сгорела. |
