ASUS К8V SE DELUXE сгорел диод * РЕШЕНО *
columbus
Сообщение #1 От 31/01/2011 02:32 цитата
Привет всем участникам форума , есть проблема , на борту мамки ASUS К8V SE DELUXE сгорел диод , на мамке номер D8 размером он меньше чем SOT 23 пытался прочитать что на нем написано , что то стоит 3 а дальше толи 0 то ли U а может D суть его назначения , он стоит между батарейкой 3.3 волта и джампером сброса биоса 1 ноги что
то за зверь чем его заменить ??? в принципе пошел бы наверное любой, на старых бортах вообще обычные диожы стояли а тут 3 ножечный , зачем ??
кто знает ??
Сообщение #2 От 31/01/2011 02:40 цитата
2 диода стоят на питание миры кмоса при питании от сети ток бегит через 1 диод,при питании от батареи через другой и резик обысно до 10 ком,
я думаю,что врятли одним диодом отделаешься
columbus
Сообщение #3 От 31/01/2011 02:47 цитата
понял а чем заменить эту ерунду что там стояла ?? как узнать
ДОБАВЛЕНО 31-01-2011 02:49
а потом борт не от нота а от обычного компа там нет питания от батарей
TE
Сообщение #4 От 31/01/2011 10:23 цитата
columbus, CMOS или как написал n max кмос, память с очень низким энергопотреблением, в которой хранятся данные настроек, время, дата, носители и т.д.
Диод возможно имеет маркировку 3I - два диода Шотки с общим катодом. Аналогичный элемент имеет маркировку L43 типа BAT54C.
columbus
Сообщение #5 От 31/01/2011 12:12 цитата
ТЕ спасибо за помошь , я посмотрел что есть в наличии но не нашел BAT54C ,
а вот это есть BAS 40-05 воткну попробую , думаю что подойдет
columbus
Сообщение #6 От 02/02/2011 00:45 цитата
все проблему решил заменил диож и все пашет опять .
тему закрываем
