Viat
HDD 20Г WD 200EB в БИОС определяется, fdisk пишет ошибка диска,
после очистки MHDD и создания раздела -пишет оК, но fdisk всеравно выдает ошибку диска, ни какой прогой не берет, родные утилиты от WD вообще дают ошибку и не запускаются.
Чем бы его отформатировать? |
Moriaan
Viat, нужно пройтись какой-нибудь утилиткой, типа LOFORMAT, для того чтобы переместить битые клястеры в неиспользуемую зону. Разве в MHDD нет такой возможности, я ей не пользовался, но судя по отзывам, программа должна уметь это делать. |
Viat
Moriaan, я ее тоже первый раз юзаю.
В строке состояния светит PWD.
Пишет security: high, ON, Size=19092MB
что это за пароли и как их снять, с помощью MHDD, я никаких паролей не ставил |
Mikkey
Viat
Mikkey, не снимается
может кто знает мастер пароль для WD? |
Aga
Viat,
А какая картинка при скане в MHDD? Т.е. что рисует на экране.
Серые "кирпичики" или знак S? |
Viat
Aga, "!!!!!!!!!!" знаки рисует |
Aga
Viat писал: | "!!!!!!!!!!" знаки рисует |
Эт совсем хреново
По F2 в MHDD что пишет? Серийник , размер соответствует?
И как он в БИОСе определяеться? |
Viat
Aga писал: |
В БИОС определяется нормально.
Все параметры в порядке, только последняя стока вот это
и в сторке состояния наверху светит PWD |
Aga
Мастер-пароль для твоего винта WDCWDCWDC......WD .
Всего 32 символа. |
Viat
Aga, Спасибо, но не берет, может чего не так делаю?
сначала unlock- type- 1,- WDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWD(32символа) пишет DONE,
далее DISPWD- type 1, -WDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWD ПИШЕТ Fail
пробовал малыми и большими символами, и на type "0", одно и тоже. |
Mikkey
Так Aga написал WDC а не WD |
Viat
Mikkey, Спасибо, действительно пароль снялся, теперь бы как его реанимировать Fdisk, PQ8 дают ошибку родные утилиты с WD тоже самое выдают ошибку. Пустил erase MHDD, посмотрим. что будет |
Mikkey
Берёшь gdisk,
gdisk x /del /all
gdisk x /cre /pri /for /q /sz:25%
gdisk x /cre /ext
gdisk x /cre /log /for /q /sz:50%
где х - номер винта, 1 - первый, 2 -второй... |
igor.gm
Moriaan, i gde взять эту LOFORMAT??
Да и описалово не помешает . где и что она делает. |
Viat
Mikkey, пишет ошибка сектора 00 int13 ща помучаю.
ни фига видими дорога 00 повреждена
MHDD при скане зеленые "SSSSSS" бегут |
Aga
Viat,
У твоего винта слетел , так называемый , транслятор.
Могу подкинуть програмульку которая , с высокой степенью вероятности, его восстановит.
В силу определённых обстаятельств сюда выкладывать не могу.
Так что только в почту. Надо? |
Viat
Aga, кидай на мыло, спасибо. |
Aga
Viat
Aga, Получил, непронятно как пользовать она же из под виндов, опаска берет как бы свой родной винт не покоцать, и что значит отключить второй канал? |
