HDD 20Gb WD 200EB ошибка диска
Viat
12/01/2005 20:47
HDD 20Г WD 200EB в БИОС определяется, fdisk пишет ошибка диска,
после очистки MHDD и создания раздела -пишет оК, но fdisk всеравно выдает ошибку диска, ни какой прогой не берет, родные утилиты от WD вообще дают ошибку и не запускаются.
Чем бы его отформатировать?
Moriaan
12/01/2005 20:54
Viat, нужно пройтись какой-нибудь утилиткой, типа LOFORMAT, для того чтобы переместить битые клястеры в неиспользуемую зону. Разве в MHDD нет такой возможности, я ей не пользовался, но судя по отзывам, программа должна уметь это делать.
Viat
12/01/2005 21:00
Moriaan, я ее тоже первый раз юзаю.
В строке состояния светит PWD.
Пишет security: high, ON, Size=19092MB
что это за пароли и как их снять, с помощью MHDD, я никаких паролей не ставил злость
Mikkey
13/01/2005 12:20
Пароль снимать однако надо.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36098
Viat
13/01/2005 13:08
Mikkey, не снимается злость
может кто знает мастер пароль для WD?
Aga
13/01/2005 13:41
Viat,
А какая картинка при скане в MHDD? Т.е. что рисует на экране.
Серые "кирпичики" или знак S?
Viat
13/01/2005 14:07
Aga, "!!!!!!!!!!" знаки рисует
Aga
13/01/2005 14:20
Viat писал:
Эт совсем хреново недовольство, огорчение
По F2 в MHDD что пишет? Серийник , размер соответствует?
И как он в БИОСе определяеться?
Viat
13/01/2005 14:35
Aga писал:
В БИОС определяется нормально.
Все параметры в порядке, только последняя стока вот это
и в сторке состояния наверху светит PWD
Aga
13/01/2005 14:47
Мастер-пароль для твоего винта WDCWDCWDC......WD .
Всего 32 символа.
Viat
13/01/2005 15:46
Aga, Спасибо, но не берет, может чего не так делаю?
сначала unlock- type- 1,- WDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWD(32символа) пишет DONE,
далее DISPWD- type 1, -WDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWD ПИШЕТ Fail злость
пробовал малыми и большими символами, и на type "0", одно и тоже. злость
Mikkey
13/01/2005 17:26
Так Aga написал WDC а не WD
Viat
13/01/2005 20:23
Mikkey, Спасибо, действительно пароль снялся, теперь бы как его реанимировать Fdisk, PQ8 дают ошибку родные утилиты с WD тоже самое выдают ошибку. злость Пустил erase MHDD, посмотрим. что будет
Mikkey
13/01/2005 20:28
Берёшь gdisk,
gdisk x /del /all
gdisk x /cre /pri /for /q /sz:25%
gdisk x /cre /ext
gdisk x /cre /log /for /q /sz:50%
где х - номер винта, 1 - первый, 2 -второй...
igor.gm
13/01/2005 20:39
Moriaan, i gde взять эту LOFORMAT??
Да и описалово не помешает . где и что она делает.
Viat
13/01/2005 20:44
Mikkey, пишет ошибка сектора 00 int13 злость ща помучаю. голливудская улыбка
ни фига видими дорога 00 повреждена злость
MHDD при скане зеленые "SSSSSS" бегут
Aga
14/01/2005 11:03
Viat,
У твоего винта слетел , так называемый , транслятор.
Могу подкинуть програмульку которая , с высокой степенью вероятности, его восстановит.
В силу определённых обстаятельств сюда выкладывать не могу.
Так что только в почту. Надо?
Viat
14/01/2005 12:47
Aga, кидай на мыло, спасибо.
Aga
14/01/2005 13:05
Viat,
Отправил.
Viat
14/01/2005 13:19
Aga, Получил, непронятно как пользовать она же из под виндов, опаска берет как бы свой родной винт не покоцать, и что значит отключить второй канал?
Aga
14/01/2005 14:11
Viat,
улыбка Просто ... мой компьютер - свойства - устройства - контроллеры жёстких дисков -
- дополнительный контроллер IDE. Его свойства и внизу, в свойствах, поставить галочку в окошке - отключено в данной конфигурации.
Перезагрузка и вперёд!
Прога работает только с этим каналом и ни как не может обратьться к другому.
Так что за свой винт не волнуйся. К тому же пересчёт транслятора на данные не повлияет.
Успехов подмигивание
Mikkey
14/01/2005 15:01
Перезагрузка не нужна, он и так отключается. Даже винты подключал/отключал не вырубая компа - и всё ОК голливудская улыбка
Viat
14/01/2005 15:12
Aga, битый винт повесить Slave на перый IDE, где мастером рабочий винт РС?
Mikkey
14/01/2005 15:20
Нет, не слэйвом, а на второй канал, на другой шлейф, на мамке разъёмы обычно IDE0 и IDE1 или IDE1 и IDE2 обозначаются,
так вот на IDE1 в первом случае, или IDE2 во втором.
Viat
14/01/2005 15:42
Aga, Mikkey, я всякие эксперименты на отдельной доске делаю, просто гружусь с СД и все в ДОСе, подключил сабж к свой машине мастером на второй канал, призагрузке БИОС выдает hard lock и 5 попыток ввести пароль и мастер пароль не подошел злость , а на отдельной доске MHHD говорит снова пароль злость
Aga
14/01/2005 16:37
Viat,
Пароль опять появился?
Мдя ... ща посмотрю чем смогу помочь.
Viat
14/01/2005 17:55
Aga, Спасибо жду!
Aga
14/01/2005 18:32
Viat,
Завтра утром отправлю утиль которая , думаю, поможет решить твои проблемы.
Viat
14/01/2005 19:02
Aga, Если твоя "утиль" не поможет, то винт отправлю в утиль улыбка
Aga
15/01/2005 12:01
Viat,
Ну в утиль всегда успееться. улыбка
Смотри почту.подмигивание
Viat
15/01/2005 14:28
Aga, Получил, спасибо, паролей, как в инструкции не написано в списке, очистить область паролей пока не получилось, при запуске утиля пишет, что нет готовности от накопителя, чешу репу, почему нет готовности или разъем или шлейф или электроника?
Aga
15/01/2005 15:13
Viat,
Утиль рабочая 100% . Винт должен сидеть на 2 IDE. Он же у тебя в биосе определяеться.
Запускать надо с системного винта а не СD-ROM-а . Вобщем ... пробуй.
Viat
16/01/2005 01:56
Aga, Спасибо хард заработал как живой даже "бэды" пропали, посмотрим, как будет дальше работать
Aga
16/01/2005 12:21
Viat,
Отлично ! Да .... недельку надо погонять.
Если возникнут похожие проблемы .... посмотри на плате , есть ли чип от Cirrus Logic.
