Wadim69
| Материнка Asrock P43DE, работает нормально, но выключить удается только с 5-6 попытки, что через виндовс, что с кнопки. Вырубится, через 30 секунд вновь включается, Сетевую выключал, клавиатуру с мышкой менял с PC/2 на USB, блок питания тоже менял. В чем прикол не пойму. :roll: |
Dosaev
| Wadim69 писал: | | Материнка Asrock P43DE, работает нормально, но выключить удается только с 5-6 попытки, что через виндовс, что с кнопки. Вырубится, через 30 секунд вновь включается, Сетевую выключал, клавиатуру с мышкой менял с PC/2 на USB, блок питания тоже менял. В чем прикол не пойму. :roll: |
вероятно побило транзистор в цепи повер на матери прозвони их,или емкость. |
Mikkey
| Проверить настройки в сетапе на предмет включения от сетки, модема, пропадания напруги. |
Wadim69
| Да все это проверил, не помогает, перешил биос с версии 1,3 до 1.6. пока бесполезно, Остается наверно мультик менять. |
Wadim69
| мультик не причем, отвал цокета, первый раз с таким симптомом вижу. |
