Не выключается MB Asrock P43DE
Wadim69
01/10/2010 11:32
Материнка Asrock P43DE, работает нормально, но выключить удается только с 5-6 попытки, что через виндовс, что с кнопки. Вырубится, через 30 секунд вновь включается, Сетевую выключал, клавиатуру с мышкой менял с PC/2 на USB, блок питания тоже менял. В чем прикол не пойму. :roll:
Dosaev
01/10/2010 11:42
Wadim69 писал:
вероятно побило транзистор в цепи повер на матери прозвони их,или емкость.
Mikkey
01/10/2010 13:17
Проверить настройки в сетапе на предмет включения от сетки, модема, пропадания напруги.
Wadim69
04/10/2010 12:40
Да все это проверил, не помогает, перешил биос с версии 1,3 до 1.6. пока бесполезно, Остается наверно мультик менять.
Wadim69
07/10/2010 10:55
мультик не причем, отвал цокета, первый раз с таким симптомом вижу.
