ASUS P4V8X-MX не грузится с sata
sanek19944
Сообщение #1 от 20/02/2011 20:58 цитата
поставил я к этой мамке жесткий на 500Gb она его увидела, начал ставить винду, увидела этот винт, начала ставить на него и процесс уже почти закончился ей осталось удалить временные файлы и создать учетную запись пользователя, так вот она перезагружается и ей надо уже с винта загрузится, и только появился знак загрузки так вылетает ошибка и тут же делает ресет и так по кругу, в общем она не хочет грузится с сата, что делать? есть способы заставить ее это сделать?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 20/02/2011 22:16 цитата
ничего не понятно
sanek19944
Сообщение #3 от 20/02/2011 22:19 цитата
LESHIY писал:
ничего не понятно
что тебе подробней рассказать?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 20/02/2011 22:27 цитата
вы задали вопрос на форуме
да расскажите поподробней, у нас чет кашпировских нет
sanek19944
Сообщение #5 от 20/02/2011 22:28 цитата
LESHIY писал:
что именно вам сказать? я могу писать до утра
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 20/02/2011 22:39 цитата
все расскажите
как при у становке пишет ошибку?
на что ссылаеться?
sanek19944
Сообщение #7 от 20/02/2011 22:41 цитата
LESHIY писал:
все расскажите
на что ссылаеться?
при загрузке, как только появляется знак загр. винды(на доли секунды успевает показаться) так выдает ошибку тоже на доли сек. и делает ресет
maximvb
Сообщение #8 от 20/02/2011 23:24 цитата
sanek19944, после включения компьютера жми F8, выбери "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" - читаешь, что винда пишет на синем экране, гуглишь код ошибки (4 группы цифробукв). Читаешь, что думает народ в интернете по поводу стоп-ошибки. Если прочитанного будет недостаточно - пиши сюда, напишем тоже самое другими словами.
