ASUS P4V8X-MX не грузится с sata | |||
| sanek19944 20/02/2011 20:58 |
поставил я к этой мамке жесткий на 500Gb она его увидела, начал ставить винду, увидела этот винт, начала ставить на него и процесс уже почти закончился ей осталось удалить временные файлы и создать учетную запись пользователя, так вот она перезагружается и ей надо уже с винта загрузится, и только появился знак загрузки так вылетает ошибка и тут же делает ресет и так по кругу, в общем она не хочет грузится с сата, что делать? есть способы заставить ее это сделать? |
| LESHIY 20/02/2011 22:16 |
ничего не понятно |
| sanek19944 20/02/2011 22:19 |
что тебе подробней рассказать? |
| LESHIY 20/02/2011 22:27 |
вы задали вопрос на форуме
да расскажите поподробней, у нас чет кашпировских нет |
| sanek19944 20/02/2011 22:28 |
что именно вам сказать? я могу писать до утра |
| LESHIY 20/02/2011 22:39 |
все расскажите
как при у становке пишет ошибку? на что ссылаеться? |
| sanek19944 20/02/2011 22:41 |
при загрузке, как только появляется знак загр. винды(на доли секунды успевает показаться) так выдает ошибку тоже на доли сек. и делает ресет |
| maximvb 20/02/2011 23:24 |
sanek19944, после включения компьютера жми F8, выбери "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" - читаешь, что винда пишет на синем экране, гуглишь код ошибки (4 группы цифробукв). Читаешь, что думает народ в интернете по поводу стоп-ошибки. Если прочитанного будет недостаточно - пиши сюда, напишем тоже самое другими словами. |
