timoshifter
Приветствую, проблемка появилась.
Пользовался жестким диском через переходник Agestar FUBCP USB2.0 to IDE/SATA Adapter, т.к ПК не было по близости а только ноут. Пока отвлекался по работе увидел что диск не пашет (шпиндель не крутит, в винде пропал). Сейчас заводится, но при старте, слышно как распорковываются головки, спустя около минуты вырубается, в биосе не виден (точнее комп вообще не грузится с подключеным винтом) Грешил на электронику. Был найден донор с такой же платой. Перекинул ПЗУ, однако проблема не изчезла. Кстати на доноре работают обе платы отлично. Что дальше? Механика?
кликабельно |
Lenchik
| Грины по моему все передохли. Это отбраковка от нормальных дисков. Диск не мог работать на нормальной скорости, скинули скорость и продали в виде грина. |
timoshifter
| Lenchik писал: | | Грины по моему все передохли. Это отбраковка от нормальных дисков. Диск не мог работать на нормальной скорости, скинули скорость и продали в виде грина. |
Не совсем согласен с первым. Уже лет 4-5 работает 5 терабайтных гриновских винтов (3 в рейде, 2 торрент помойка. Проблем не вижу, если только нехватка объема и много места занимают системнике. |
Lenchik
| timoshifter, это у вас работает, а мне клиенты в месяц по нескольку компьютеров с дохлыми грина приносят. И что характерно, с них невозможно даже инфу вытащить, дохнут сразу насмерть. С Seagate инфу я вытаскиваю на раз. |
STING
| Служебка у него сдохла на винте . Или может винт случайно упал ( он же использовался как съемный ... ) |
timoshifter
| STING писал: | | Служебка у него сдохла на винте . Или может винт случайно упал ( он же использовался как съемный ... ) |
Служебку никогда не восстанавливал, можно порядок действий? Программатор есть.
P.s падение не исключаю, т.к винтом пользуюсь не только я. |
STING
| timoshifter писал: | | STING писал: | | Служебка у него сдохла на винте . Или может винт случайно упал ( он же использовался как съемный ... ) |
Если есть падение то винт труп ( дело тогда не в служебки )
Какой программатор ? |
Lenchik
timoshifter, у Seagate паяют переходник на СОМ порт и подключают его к перемычкам на винте. У WD по слухам есть фирменная утилита работающая прямо через SATA но положительного опыта применения этого метода в интернете не встречал.
timoshifter
| STING писал: | | timoshifter писал: | | STING писал: | | Служебка у него сдохла на винте . Или может винт случайно упал ( он же использовался как съемный ... ) |
Модель и название не вспомню, в понедельник на работе посмотрю, по поводу падения, сомневаюсь т.к винт трещал бы (стучали головки, блины) а так он себе шуршит как обычный винт. |
Michael666
Тут многое может быть при такой симптоматике . К примеру из простенького
1 Переполнение RELO листа .
2 Отвал одной из системных голов .
Без РС-3000 или хотя б какой нибудь самописной программы ничего не сделаешь . А даже если какая то из голов кончилась из WD делаются неплохие урезки с откушенными головами . |
timoshifter
| Michael666 писал: | Тут многое может быть при такой симптоматике . К примеру из простенького
Что за РЕЛО лист?
Про РС-3000 слышал, но никогда не имел дела. Почитаю.
Меня очень волнует информация с этого винта. Но душит жаба отдавать дяде энное (большое) кол-во денег. Хочу попробывать своими силами. |
Lenchik
РС-3000 это аппаратно - программный комплекс. Стоит где то около штуки баксов.
С его помощью возможно часть информации и удастся спасти.
Если умерла одна из голов, то надо менять блок головок с донора. Для этого надо иметь "безпыльную комнату" и донора. Цена такой услуги начинается от 500 у.е. и дороже. |
Michael666
| timoshifter писал: | Меня очень волнует информация с этого винта.
С инфой середины не бывает , как и не бывает каких либо "но" . Либо инфа - либо "жаба" - третьего , как и чудес разных , не бывает .Самостоятельно без опыта работ по данной тематике - инфы не увидишь никогда . А если головы пересаживать придётся - головы даже на одних моделях одного семейства могут быть разных типов - затратное дело , проблемы с донором могут быть . Так что , если и правда нужна инфа - к спецам идите .  |
timoshifter
| Michael666 писал: | Так что , если и правда нужна инфа - к спецам идите .  |
Причину бы знать, прежде чем к спецам идти... Чтоб на развод не попасть....
Lenchik спс |
Michael666
timoshifter, Причину узнать может только спец при непосредственной работе с железкой . А про развод .... ну не дети ж право слово  |
timoshifter
Michael666, про развод согласен, я не первый день живу, просто хотел знать к чему готовится.  |
gonzo
Винтокрут
timoshifter, РС-3000 без Дата Экстрактора редко помогает снять инфу, а стоит эта парочка дороже 2000 зеленых американских А причина - WD. И головы на них подбирать не просто, и приживлять трудно. Готовиться надо к большим финансовым затратам. |
HardRom
| Как может помочь РС-3000 с Data Extractor, при неисправном предусилителе-коммутаторе или головке чтения-записи? |
gonzo
Винтокрут
| Данные вычитываются по каждой голове отдельно. Потом склейка того что получили, а потом уже подбор донора и вычитование по проблемным головам. Сдох коммутатор - сразу меняется весь пакет. Без дататрактора такое почти невозможно, или ОЧЕНЬ затруднительно. |
HardRom
В случае замены БМГ, если правильно понимаю, для считывания информации, придется выходить на каждую дорожку по каждой головке отдельно. Т.е управлять позиционером в +/- относительно каждой дорожки.
В пояснении на сайте R.Lab к Data Extractor UDMA
"Основные режимы работы Data Extractor UDMA:
- режим чтения данных с HDD исключая одну или несколько поврежденных головок;
Data Extractor UDMA помогает восстановить данные в следующих случаях:
- нестабильное чтение данных (после замены БМГ или переноса пакета дисков в другой гермоблок);"
Т.е. такой режим предусмотрен. Насколько он автоматизирован? |
