Выяснение проблемы горения HDD
mihay
mihay
Сообщение #1 От 25/10/2016 19:37 цитата
Добрый день.
Такая ситуация случилась.
Собрал из запчастей системный блок.
MB - ASUS P5P800
Проц - Pentium 4 - 3Ghz.
HDD - 40 Gb x 2шт.
DDR - 400 1Gb х 1шт.
VC AGP - ATI RADEON 9500
Б\П - 400W
ОС - Windows XP SP3
Windows смог установить только через диск, с флешки - при установке выбивало в синий экран с ошибкой 0х0000007B.
Установил все нужные дрова, программы.
Собрал всё в коробку, ещё раз проверил.
Подключил монитор, принтер.
После этого он простоял ещё максимум 10 минут, потом завис так, что я даже через кнопку включения не мог его выключить (нажимал 8-10 сек). Такое ощущение было, что комп вообще никак не реагировал на кнопку включения.
Тогда я просто выдернул питание. Потом попробовал ещё пару раз включить - но вентиляторы гудят, харды "молчят", на экране ничего.
Вытащил HDD с ОС, а у него с места соединения (IDE разьём) идёт запах гарелого.
Помогите разобраться почему так произошло, что скорей всего послужило причиной??
Может ли проблема быть в мат. плате?
Или это проблема харда?
С Уважением, Михай.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 25/10/2016 19:43 цитата
mihay писал:
От матери этого быть не может. В принципе вообще не может.
mihay
mihay
Сообщение #3 От 25/10/2016 19:49 цитата
От Б\П получается что ли?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 19:58
Обидно просто.
Мамка которая была раньше с этим железом - сгорела. Ну там я как знаю, усб порты не работали вообще, потом сам выключаться стал. Проверили температуру - 85-90.
Почистили феном и пылесосом. И после этого чёрный экран и всё. Пробовали разные варианты для проверки памяти, ВК, БП. В итоге взяли б\у мамку (которая сейчас) - с ней всё пошло.
Но не на долго ((
Вот не знаю теперь как быть.
AET
Сообщение #4 От 25/10/2016 20:00 цитата
может HDD сгорел
mihay
mihay
Сообщение #5 От 25/10/2016 20:08 цитата
это я понял. Пытаюсь причину выяснить
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 25/10/2016 20:31 цитата
БП тоже старый? Да проверь то его.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 25/10/2016 20:35 цитата
mihay, Питания наверное завышенные с БП идут. Если разъем силой вверх ногами не втыкал.
Сгорают обычно супрессоры. При желании можно и отремонтировать.
Еще есть вариант что собрал ты всё на соплях. HDD надо крепить штатно. Жесткий у тебя лёг на железо платой и сгорел.
mihay
mihay
Сообщение #8 От 26/10/2016 05:04 цитата
Всё было закреплено на своих местах.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #9 От 26/10/2016 09:37 цитата
mihay, проверь б.п по напряжениям.
Роман Гордеев
Сообщение #10 От 26/10/2016 10:05 цитата
Принтер пока скинуть, по usb все отсоединить, ide-шлейфы откл. флоппик если есть-выкинуть. IDE разъемы осмотреть-может второпях так втыкали, что контакты на соседа...
Без hdd запустить ненадолго и хотя бы на экране что-то увидеть. Все это после проверки БП.
digger2013
digger2013
Сообщение #11 От 26/10/2016 10:19 цитата
Обидно просто.
А чего обидно? Набрали старого железа с помоек и хотите чтобы оно ожилои работало. Ну так применяйте ритуал вуду с бубном.
Это же однозначный признак что железо не исправно.
Может дохлые кондеры на маме, может блок питания такой что заберет с собой в могилу всех кто пожелает.
Это бесполезно, проверить они способны, но понять что старое железо на помойке лежит не просто так-нет.
Роман Гордеев
Сообщение #12 От 26/10/2016 11:40 цитата
"Набрали старого железа с помоек" Ну не надо так категорично, вопрос после кого, для чего и как использовать....
У меня лежат материнки с "офисных" машин(с военкоматов-филиалов банков-школ и т.п.), которые использовались в щадящем-ровном режиме с 8-ми до 17-ти. Ничего им не делается, ни одной вздутой емкости-время от времени собираю на них для упр-я станком или для таких же канцелярских задач. И железо раньше "кондовее" собиралось, факт.
Др-е дело такие хар-ки сейчас не интересны большинству улыбка
mihay
mihay
Сообщение #13 От 26/10/2016 12:32 цитата
Старое то старое. Но это не себе же я.
Это офисные компы для печати и т.п.
Блок питания проверял - напряжение нормальное.
А ошибка вылетавшая при попытке установки винды с усб - 0х0000007В
Из описания ошибки - часто происходит из-за отказа устройства начальной загрузки.
Что означает как я понял происходил отказ усб.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 12:33
Кстати Хард оказался живой!!!
Рискнул и подключил его как дополнительный к другому компьютеру.
И вуаля - он вполне рабочий, вся информация на нём есть.
Это что же получается тогда?
Мамка умерла?
Сброс биоса делал, проц менял, потом просто при включении положил пальцы на проц, а там никакого нагрева и вообще ничего.
Роман Гордеев
Сообщение #14 От 26/10/2016 15:06 цитата
Ну раз пошла такая "пальпация"-а как там радиатор с надписью ASUS? улыбка
mihay
mihay
Сообщение #15 От 26/10/2016 17:25 цитата
Нормально всё с ним.
Отдал знакомому, который работает в ремонте компов, попросил посмотреть.
Позвонил, сказал мамка сгорела, а причина это видеокарта.
Где то там жёлтое пятно ажнык появилось от нагрева.
Сказал - приходи, сам всё увидишь, поймёшь.
Завтра пойду.
Вот так как то.
Я правда не совсем понимаю, что там может быть на видеокарте чтобы до такого довести.
Роман Гордеев
Сообщение #16 От 26/10/2016 18:41 цитата
"что там может быть на видеокарте" Эт уже другая тема: "Выяснение проблемы горения .........." улыбка
А если серьезно-приучайтесь темы правильно называть.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #17 От 26/10/2016 18:57 цитата
Мусор, а не тема. Начали с винта, закончили видюхой.
mihay
mihay
Сообщение #18 От 26/10/2016 19:22 цитата
Прошу извинить за то, что так получается в теме.
Пишу как есть.
digger2013
digger2013
Сообщение #19 От 26/10/2016 22:00 цитата
Роман Гордеев писал:
Да прям уж...
сказки какие-то...
mihay
Вводите общественность в заблуждение-вот что.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 23:03
Чушь.
Роман Гордеев
Сообщение #20 От 29/10/2016 13:51 цитата
"всё увидишь, поймёшь. Завтра пойду." Ну чего там? я бы тоже понять хотел улыбка
