Не работает WD Caviar Green WD10EARS
timoshifter
19/07/2013 20:31
Приветствую, проблемка появилась.
Пользовался жестким диском через переходник Agestar FUBCP USB2.0 to IDE/SATA Adapter, т.к ПК не было по близости а только ноут. Пока отвлекался по работе увидел что диск не пашет (шпиндель не крутит, в винде пропал). Сейчас заводится, но при старте, слышно как распорковываются головки, спустя около минуты вырубается, в биосе не виден (точнее комп вообще не грузится с подключеным винтом) Грешил на электронику. Был найден донор с такой же платой. Перекинул ПЗУ, однако проблема не изчезла. Кстати на доноре работают обе платы отлично. Что дальше? Механика?
кликабельно
Lenchik
19/07/2013 20:52
Грины по моему все передохли. Это отбраковка от нормальных дисков. Диск не мог работать на нормальной скорости, скинули скорость и продали в виде грина.
timoshifter
19/07/2013 21:20
Lenchik писал:
Не совсем согласен с первым. Уже лет 4-5 работает 5 терабайтных гриновских винтов (3 в рейде, 2 торрент помойка. Проблем не вижу, если только нехватка объема и много места занимают системнике.
Lenchik
19/07/2013 21:44
timoshifter, это у вас работает, а мне клиенты в месяц по нескольку компьютеров с дохлыми грина приносят. И что характерно, с них невозможно даже инфу вытащить, дохнут сразу насмерть. С Seagate инфу я вытаскиваю на раз.
STING
19/07/2013 22:21
Служебка у него сдохла на винте . Или может винт случайно упал ( он же использовался как съемный ... )
timoshifter
20/07/2013 10:54
STING писал:
Служебку никогда не восстанавливал, можно порядок действий? Программатор есть.
P.s падение не исключаю, т.к винтом пользуюсь не только я.
STING
20/07/2013 11:07
timoshifter писал:
STING писал:
Если есть падение то винт труп ( дело тогда не в служебки )
Какой программатор ?
Lenchik
20/07/2013 11:13
timoshifter, у Seagate паяют переходник на СОМ порт и подключают его к перемычкам на винте. У WD по слухам есть фирменная утилита работающая прямо через SATA но положительного опыта применения этого метода в интернете не встречал.
timoshifter
20/07/2013 13:46
STING писал:
timoshifter писал:
STING писал:
Модель и название не вспомню, в понедельник на работе посмотрю, по поводу падения, сомневаюсь т.к винт трещал бы (стучали головки, блины) а так он себе шуршит как обычный винт.
Michael666
20/07/2013 14:33
Тут многое может быть при такой симптоматике . К примеру из простенького
1 Переполнение RELO листа .
2 Отвал одной из системных голов .
Без РС-3000 или хотя б какой нибудь самописной программы ничего не сделаешь . А даже если какая то из голов кончилась из WD делаются неплохие урезки с откушенными головами .
timoshifter
20/07/2013 14:48
Michael666 писал:
Что за РЕЛО лист? смущен
Про РС-3000 слышал, но никогда не имел дела. Почитаю.
Меня очень волнует информация с этого винта. Но душит жаба отдавать дяде энное (большое) кол-во денег. Хочу попробывать своими силами.
Lenchik
20/07/2013 15:13
РС-3000 это аппаратно - программный комплекс. Стоит где то около штуки баксов.
С его помощью возможно часть информации и удастся спасти.
Если умерла одна из голов, то надо менять блок головок с донора. Для этого надо иметь "безпыльную комнату" и донора. Цена такой услуги начинается от 500 у.е. и дороже.
Michael666
20/07/2013 15:52
timoshifter писал:
С инфой середины не бывает , как и не бывает каких либо "но" . Либо инфа - либо "жаба" - третьего , как и чудес разных , не бывает .Самостоятельно без опыта работ по данной тематике - инфы не увидишь никогда . А если головы пересаживать придётся - головы даже на одних моделях одного семейства могут быть разных типов - затратное дело , проблемы с донором могут быть . Так что , если и правда нужна инфа - к спецам идите . улыбка
timoshifter
20/07/2013 16:30
Michael666 писал:
Причину бы знать, прежде чем к спецам идти... Чтоб на развод не попасть.... упс!
Lenchik спс
Michael666
20/07/2013 17:29
timoshifter, Причину узнать может только спец при непосредственной работе с железкой . А про развод .... ну не дети ж право слово улыбка
timoshifter
20/07/2013 17:52
Michael666, про развод согласен, я не первый день живу, просто хотел знать к чему готовится. подмигивание
gonzo
20/07/2013 17:57
timoshifter, РС-3000 без Дата Экстрактора редко помогает снять инфу, а стоит эта парочка дороже 2000 зеленых американских подмигивание А причина - WD. И головы на них подбирать не просто, и приживлять трудно. Готовиться надо к большим финансовым затратам.
HardRom
20/07/2013 23:24
Как может помочь РС-3000 с Data Extractor, при неисправном предусилителе-коммутаторе или головке чтения-записи?
gonzo
21/07/2013 14:41
Данные вычитываются по каждой голове отдельно. Потом склейка того что получили, а потом уже подбор донора и вычитование по проблемным головам. Сдох коммутатор - сразу меняется весь пакет. Без дататрактора такое почти невозможно, или ОЧЕНЬ затруднительно.
HardRom
22/07/2013 00:13
В случае замены БМГ, если правильно понимаю, для считывания информации, придется выходить на каждую дорожку по каждой головке отдельно. Т.е управлять позиционером в +/- относительно каждой дорожки.
В пояснении на сайте R.Lab к Data Extractor UDMA
"Основные режимы работы Data Extractor UDMA:
- режим чтения данных с HDD исключая одну или несколько поврежденных головок;
Data Extractor UDMA помогает восстановить данные в следующих случаях:
- нестабильное чтение данных (после замены БМГ или переноса пакета дисков в другой гермоблок);"
Т.е. такой режим предусмотрен. Насколько он автоматизирован?
gonzo
22/07/2013 13:26
Даже хороший молоток сам гвозди не забивает. Комплекс тоже инструмент, только посложнее молотка подмигивание http://www.acelab.ru/dep.pc/deudma.php
HardRom
22/07/2013 20:49
Да, но инструкция к молотку не составляет несколько сот страниц, которые acelab тщательно скрывает.
И со склейкой данных с головок не все так просто, если в пояснении к Data Extractor написано: "Система "логического" разбора и восстановления - инструмент для квалифицированных пользователей c разумным сочетанием режимов полностью автоматического и "ручного" анализа и восстановления данных." Т.е. инструмент не для слабонервных.
Цена комплекса PC-3000 for Windows (UDMA) с Data Extractor UDMA возможно и адекватная, при условии, что не покупаешь кота в мешке. У кого есть возможность помочь с инструкцией к Data Extractor?
Lenchik
22/07/2013 21:53
HardRom, безпыльная комната и комплекс инструментов для замены блока головок стоит в среднем около 100 тысяч у.е. Так что все ваши вопросы чисто теоретические.
gonzo
22/07/2013 22:09
Зачем вам инструкция к ДЭ? Он без ПАК-а не работает, а все документы являются интеллектуальной собственностью ACELab, и за их распространение можно лишиться поддержки, и даже лицензии недовольство, огорчение С обучающим видео и открытой документацией можно ознакомиться здесь:http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php
HardRom
22/07/2013 22:16
Lenchik, не совсем так. Речь идет о съеме информации. Для смены блока головок с донора не требуется дорогостоящего инструмента, разве что опыт. Да и относительно чистый бокс можно сделать из оргстекла с фильтрами, отсосом воздуха, полиэтиленовыми рукавами и медицинскими перчатками. Но судя по фотографии и этого не требуется.
Lenchik
22/07/2013 22:25
Это рекламная фотография на дохлом винте. Ontrack это фирма, автор всем известной Easy Recovery. На мужике даже маски нет, что бы слюни в винт не попали. На самом деле так ничего не получится. Самодельный бокс конечно можно сделать и купить несколько штук таких же винтов на доноры. Головки ставят обычно методом подбора. Не каждая заработает на чужом винте.
HardRom, автоматом ничего не восстанавливается. Разве что с исправного винта. Нужно хорошо знать принцип размещения информации на винте и структуру распространённый файловых систем.
HardRom
22/07/2013 22:27
gonzo, платить две тысячи долларов чтобы понять, что продукт тебе бесполезен, не вижу смысла.
Приведу заключение одного из специалистов по восстановлению информации:
"У современных HDD две проблемы – это БЭД-блоки и головки. Ну иногда ещё электроника (причём частенько вместе с коммутатором). Служебка на всех современных дисках не слетает, а следовательно PC3000 и HRT тогда бесполезны. Точнее они нужны, но не для снятия данных, а для ремонта, но тут оказывается, что те функции которые от них требуются они выполнять не могут.
Производителям данных комплексов не выгодно встраивать в них функции ремонта современных HDD, поддерживаются только устаревшие модели. Для восстановления данных DataExtractor конечно есть, но он слишком дорог и при этом не имеет функции копирования с длинным чтением из режима «проводник», а всё остальное проще, быстрее и дешевле сделать тем же HDDuplikator'ом.
Вот и получается, что для успешного снятия данных сейчас необходимо иметь всего три вещи: программу Victoria (для тестирования поверхности HDD), HDDuplicator (для копирования бэдастых винтов) и прямые руки (для замены блока головок)."
gonzo
22/07/2013 22:38
HardRom, фотография старая. На старых винтах с последовательной записью такой трюк прокатывал, и то не всегда. На новых, с перпендикуляром, где головы летят в единицах нм над дисками, и где в пакете по 10 головок, их перестановка ой как затруднительна! А съемник на ОДНУ модель стоит до 500 евро подмигивание
Почитайте сайт известного мастера Артема Макарова, там много интересного: http://www.hardmaster.info/about.html
ЗЫ искренне желаю вам успеха в снятии данных по схеме от "специалиста".
HardRom
22/07/2013 22:47
Lenchik, проблема в том, что меняя блок головок с абсолютного донора, головки не лягут все на свои дорожки из-за разброса при сборке. Для нового винта это не имеет значения, поскольку нанесение сервометок идет на собранном винте с помощью лазерного позиционера и производитель не предполагает его установку на другой винт для съема информации. Тут и начинаются танцы с Data Extractor и его возможностями.
gonzo
22/07/2013 23:19
HardRom, вы абсолютно не понимаете принципов работы винчестеров, и способа их изготовления. Серворайте пишет сервометки на десятки винтов одновременно, поэтому и доноры подбираются из одной партии. А головки ставятся после этой процедуры, и тогда уже в процессе заводского скана каждый винт получает свои индивидуельные настройки, которые с ростом плотности все больше отличаются от винта к винту, даже из одной партии. Служебка слетает ОЧЕНЬ часто, и для ее ремонта нужен ПАК РС3000. А когда винт уже выходит в готовность, тогда поключается ДЭ. Меньше домыслов, а больше работы. Читайте внимательно, что вам пишут, а также ходите по ссылкам, там есть много нужной для ремонта HDD информации.
Кстати, головки выходят на "дорожки" автоматически, по выделенному сервосигналу, если у них нет мех. повреждений, и диски не поцарапанные.
HardRom
22/07/2013 23:19
gonzo, хорошие статьи, спасибо за ссылку. Согласитесь, найти донора из прошлогодней партии нереально.
gonzo
22/07/2013 23:25
HardRom, сейчас так быстро меняются семейства винтов, и их микропрограммы, что об этом и говорить нет смысла. Уже через месяц-два все по другому.
