Память работает ниже заявленной скорости.
Valentini
Сообщение #1 От 27/09/2012 06:10 цитата
Здравствуйте.
На днях обновился, докупив в свой бэйрбоун материнскую плату, память и блок питания. К сожалению, обнаружил, что память работает на 1066 МГц (в лучшем случае) вместо заявленных 1333.
Материнская плата Asrock G41M-VS3, память - Hynix PC-10600 DDR3 (HMT351U6BFR8C-H9), процессор - Intel Core 2 Duo E8400.
В инструкции и на сайте указано, что частота работы в 1333 материнской платой поддерживается, однако в режиме "авто" частота памяти определяется как 500 МГц, при указании частоты вручную плата грузится раз через три, выполняя в итоге аварийный сброс CMOS. Memtest при этом, при запуске, выдаёт ошибку. То же самое при попытках увеличить напряжение. Любой режим, в общем, кроме "авто" ведёт к проблемам запуска.
При этом в "авто" всё работает стабильно, память проходит Memtest, но работает медленно.
При перестановке процессора и памяти в другой компьютер оба работают, как заявлено. В настройках BIOS тактовая частота процессора "гуляет" от загрузки к загрузке в пределах 2 ГГц-3 ГГц. Режим динамического множителя выключен. BIOS обновлён до 1.70.
температуры: CPU - 28 градусов, M/B - 27 градусов, видео - 42 градуса, мосты холодные.
Напряжения - Vcore - 1,144V, +5 - 5,232V, +3,30 - 3,328V, +12 - 12,302 V, DRAM - 1,5V
Возможно, я что-то упускаю. Можно ли исправить подобную беду, и не указывает ли она на дефект материнской платы или памяти?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 27/09/2012 07:31 цитата
В обозначении памяти DDR одна D обозначает дубль. То есть то что у вас 500 это частота генератора, память работает и по фронту и по спаду тактового генератора. Если вы хотите поставить вручную 1333 то для вашей платы надо ставить 666. Просто биосописатели решили частоту писать действительную.
assa11
assa11
Сообщение #3 От 27/09/2012 07:49 цитата
Valentini, перед покупкой вот это изучать обычно советуют http://www.asrock.com/mb/memory/G41M-VS3.pdf , это чтоб вопросов меньше было.
Valentini
Сообщение #4 От 27/09/2012 08:15 цитата
assa11 писал:
Читал, и что? Вы мне про смену положения перемычек, чтобы можно было использовать 1333? Всё стоИт, как положено, на 2-3, плюс включена поддержка в БИОСе.
Согласно как раз этой инструкции, ага.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 09:27
Lenchik писал:
Окай, насчёт фронта и спада буду знать, но что для платы надо ставить 667 дошёл сам, из рассыпаных в интернете инструкций.
Тут вопрос ещё: нашёл техподдержку по проблеме с такой же платой и частотой. И там технолог ответил: "Пусть работает на 1066, разницы с 1333 не заметите". Резонное замечание? Я-то парюсь, потому что раз указано, что может - значит должно. Может, это не важно?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 27/09/2012 08:56 цитата
Valentini, Уважаемый участник, предупреждаю вас о том что перед созданием темы необходимо ознакомиться с правилами раздела. Убедительно прошу вас исправить оформление темы в соответствии с правилами.
Valentini
Сообщение #6 От 27/09/2012 10:23 цитата
Дополнил.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 27/09/2012 12:33 цитата
Valentini, про тайминги еще почитайте. Выставте в ручную то что у вас на этикетке написано. Или на сайте производителя.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 27/09/2012 15:09 цитата
Я бы рекомендовал прошиться до последней версии биоса, а уж потом думать. Ибо частота проца, которая гуляет - это вообще бред. Такого не должно быть в принципе. (кроме, если выставлено в биосе Enhanced - Enable - тогда частота в простое будет падать)
Что до памяти, то возможно тайминги стоят неправильные, напряжение не то, делители драм-фсб не те, да мало ли ещё что там.
А может просто память гавыно. У меня как-то была 1066 ддр2, которая выше 800МГц не хотела работать, а всё из-за того, что перекатали СПД чип. Но это редкость.
Valentini
Сообщение #9 От 27/09/2012 16:25 цитата
Осмотр показал, что частота меняется, потому что материнская плата в режиме Авто ставит разные множители, то 6, то 9. Кстати, связано это с последовательными обновлениями БИОС, с прошивкой две версии назад таких проблем не было.
Сейчас уже думаю, что материнcкая плата неверно определила настройки процессора и памяти. Процессора точно. Установил ОС, CPU-Z всё определяет правильно. Учу матан.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 27/09/2012 17:45 цитата
С памятью там никакой автоматики нет. На памяти припаяна маленькая микросхемка SPD. Чаще 24СХХ. В ней таблица. Для каждой частоты свои тайминги. Материнская плата просто считывает эти данные. Бывали в истории компьютерного бизнеса случаи перешивки SPD и переклейки этикеток, но я давно про такое не слышал. Проверить несложно. Надо по маркировке самих чипов памяти скачать даташит с сайта производителя и сравнить с содержимым SPD.
Перешивается эта микруха без отпайки. Все концы выведены на контакты планки. Шьется даже в составе компьютера утилитой SPDTool. http://www.nimafirst.com.ua/kompyutery/zhelezo/remont-operativnoj-pamyati
Факт невероятный но пару планок оживил со стертой SPD. Запустился на рабочей памяти и в наглую прямо на ходу воткнул в свободный слот нерабочую планку. Потом SPDTool записал в планку подходящую информацию. Никогда бы не поверил что память можно воткнуть на включенном компьютере и он не зависнет. Но факт остается фактом, не зависает.
ivan78
Сообщение #11 От 01/10/2012 06:19 цитата
Тут надо смотреть - поддерживается ли ваша память - вашей материнкой.(есть ли она в списке поддерживаемых). Затем БП(пульсации и т.д)...Проверить с другой памятью(другого производителя).
ДОБАВЛЕНО 01-10-2012 06:20
P/S Странно, почему у меня не цитирует кнопка "цитировать" (Опера)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 01/10/2012 09:20 цитата
ivan78, попробуйте Мозиллу, Хром, ИЕ, в конце концов.
ivan78
Сообщение #13 От 01/10/2012 09:46 цитата
gonzo, На зеркале работает. недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 01/10/2012 18:43 цитата
Lenchik писал:
Извращение, грозящее дохлым севером.
Чего проще отпаять чип и прошить в него дамп? Или приконнектится проводками. Нахрена ото тыкать в рабочую систему дохлые планки? Очень вредный совет!
