TP-Link w8901g не запускается
mrbig1308
Сообщение #1 От 07/10/2016 10:22 цитата
Всем доброго дня. Имеется w8901 v1.0 .
Не впервый раз сталкиваюсь с проблемой у ленейки 89 - горят индикатор питания Адсл и интернет. Далее запуска не происходит и всё смахивает на прошивку.
Шил как через UART (не коннекстится) так и через программатор флешку 25Q16. Бинарники были разные и слитые с рабочих лично. Есть одна особенность всегда на этих пациентах вздутый кондер по питанию 16v480mf . Остальная обвязка целая.
Менял ранее проц и микросхемы по линейной части , ничего не помогало, только в итоге плата прогорала. Может кто сталкивался с этой загвоздкой ? Заранее благодарен
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 07/10/2016 21:14 цитата
mrbig1308 писал:
А для начала поменять кондерчик и БП религия не позволяет? К чему такие сложности.
mrbig1308
Сообщение #3 От 08/10/2016 13:01 цитата
JohnK писал:
mrbig1308 писал:
Ну это первым делом было заменено и обвязку всю проверил. Вчера пытался через UART шить,выкидывает иногда в ошибки не понятные, то шьется. ЗАменил флеш , результат тот же. Ощущение что питание где то проседает, но не могу найти где
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 09/10/2016 00:21 цитата
Просадку не надо ощущать, а надо сделать замер.
