Maks253
Это несовсем комп(регистратор RVI R04LB PRO), но винт от компа.Я ненашёл объяснение его параметров(
Smart ID
Атрибут
Предел
начани
Плох.)
Только параметры описаны(
Attribute - имя атрибута
ID - идентификатор атрибута
Value - текущее значение атрибута
Threshold - минимальное пороговое значения атрибута
Worst - самое низкое значение атрибута за все время работы накопителя)
Проблема в том что утилита вшита и я немогу понять её.
Помогите понять что значат Предел, начани, Плох.(хочу знать проблема с диском или что-то ещё)? |
Lenchik
Диск можно подключить к компьютеру и посмотреть смарт.
Если Reallocation Sector Cout не ноль, у меня счетчик называется RAW, то винт под замену.
Последнее время многие винты выдают смарт великолепный а не работают. Определить здоровье можно только просканировав поверхность.
Вот передо мной лежит WD10EALS, Смарт великолепный, а куча битых секторов. |
Maks253
Предел
начани
Плох.
У меня он 140 200 200
Я хочу знать долго ЕЩЁ винт проживёт?
И что обозначают эти цифры у меня?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 08:28
Lenchik
У вас везде ОК, что вам еще надо?
начени, это слово значение не влезло.
Тут еще одного столбика не хватает. СМАРТ сидит в винте, его можно и на другом компьютере посмотреть. Это всего лишь таблица в памяти винта. |
Maks253
Вот я и смотрю что ОК, а винт глючит и я хочу знать скоро-ли он сдохнет соасем.
И если можно объясните что это за абра-кадабра?
И ещё какой это винт?(для общего развития - регистратор невскрввал) |
Michael666
Maks253
Чему соответсвуют МОИ данные?
предел назначен плох.
Типа предел - Value |
Joiner
| Maks253 писал: | | Чему соответсвуют МОИ данные?.. |
Соответствуют результатам тестирования харддрайва Все проги и утилиты тестирования выдают очень похожие таблицы. Одни больше выдают данных, другие меньше.
Примерно так
Maks253
Покажите МНЕ
предел
нпчение
плох.
(не на моём фото - другом) , а value ... я вижу и понимаю |
Maks253
| Я вижу итоги теста, но непонимаю его! |
Antiox
| Каким образом глючит винт? Что мешает вскрыть регистратор и подключить винт к компу, затем протестировать, например Викторией? Для этой программы есть описание и подробная справка... |
Maks253
| Antiox писал: | | Каким образом глючит винт? Что мешает вскрыть регистратор и подключить винт к компу, затем протестировать, например Викторией? Для этой программы есть описание и подробная справка... | Запускпется с 2-3 раза.
Регистратор стоит далеко(тяжело его выковыривать для теста). |
Joiner
| Maks253 писал: | ...Запускается с 2-3 раза.
Придется достать и выяснить техническое состояние всего девайса, а не только винта. В этих регистраторах кондеры дохнут не хуже комповских - это раз.
Второе - по тестовым прогам и утилитам есть достаточно инфы, типа этой
http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
ЗЫ - | Maks253 писал: | | ...Я хочу знать долго ЕЩЁ винт проживёт?.. |
А зачем? Себе взять хочешь?
Имхо - маслают они (регистраторы) круглосуточно, насколько мне попадались и потом ожидать от винта после трех-пяти лет работы каких-то чудес? Одна радость, что работа винта размеренная, если можно так сказать. |
Maks253
Имхо надо знать сколько ОН проживёт ещё(может 2 года, а может завтра загнётся)(он стоит некопейки).
Он мой и я хочу понять надо ЕГО менять или продолжать жать 2-3 раза(инфу ПОКА хранит исправно)
И ещё вопрос спецам(несвязнный с ремонтом) чем отличаются атрибуты 04 и 12(Я невъезжаю)?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 12:39
Вы думаете что виноват электролит, а не винт? |
Joiner
Обычно только вскрытие показывает - кто виноват  |
