S.M.A.R.T. транслировать | |||||
| Maks253 21/07/2014 04:29 |
Это несовсем комп(регистратор RVI R04LB PRO), но винт от компа.Я ненашёл объяснение его параметров(
Smart ID Атрибут Предел начани Плох.) Только параметры описаны( Attribute - имя атрибута ID - идентификатор атрибута Value - текущее значение атрибута Threshold - минимальное пороговое значения атрибута Worst - самое низкое значение атрибута за все время работы накопителя) Проблема в том что утилита вшита и я немогу понять её. Помогите понять что значат Предел, начани, Плох.(хочу знать проблема с диском или что-то ещё)? |
| Lenchik 21/07/2014 06:29 |
Диск можно подключить к компьютеру и посмотреть смарт.
Если Reallocation Sector Cout не ноль, у меня счетчик называется RAW, то винт под замену. Последнее время многие винты выдают смарт великолепный а не работают. Определить здоровье можно только просканировав поверхность. Вот передо мной лежит WD10EALS, Смарт великолепный, а куча битых секторов. |
| Maks253 21/07/2014 07:12 |
Предел
начани Плох. У меня он 140 200 200 Я хочу знать долго ЕЩЁ винт проживёт? И что обозначают эти цифры у меня? ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 08:28 ![]() |
| Lenchik 21/07/2014 08:54 |
У вас везде ОК, что вам еще надо?
начени, это слово значение не влезло. Тут еще одного столбика не хватает. СМАРТ сидит в винте, его можно и на другом компьютере посмотреть. Это всего лишь таблица в памяти винта. |
| Maks253 21/07/2014 09:39 |
Вот я и смотрю что ОК, а винт глючит и я хочу знать скоро-ли он сдохнет соасем.
И если можно объясните что это за абра-кадабра? И ещё какой это винт?(для общего развития - регистратор невскрввал) |
| Michael666 21/07/2014 11:05 |
Maks253,
http://www.donordrives.com/western-digital-500gb-wd5000aakx-60u6aa0-dcm-hhrcht2meb-sata-3-5-hard-drive.html Вот такой WDроид . И глючить и сдохнуть в любой момент может , как и любой другой хард , вне зависимости от SMART. |
| Maks253 24/07/2014 03:24 |
Чему соответсвуют МОИ данные?
предел назначен плох. Типа предел - Value |
| Joiner 24/07/2014 09:47 |
Соответствуют результатам тестирования харддрайва Все проги и утилиты тестирования выдают очень похожие таблицы. Одни больше выдают данных, другие меньше.
Примерно так |
| Maks253 24/07/2014 11:52 |
Покажите МНЕ
предел нпчение плох. (не на моём фото - другом) , а value ... я вижу и понимаю |
| Maks253 24/07/2014 17:18 |
Я вижу итоги теста, но непонимаю его! |
| Antiox 24/07/2014 18:23 |
Каким образом глючит винт? Что мешает вскрыть регистратор и подключить винт к компу, затем протестировать, например Викторией? Для этой программы есть описание и подробная справка... |
| Maks253 24/07/2014 19:12 |
Регистратор стоит далеко(тяжело его выковыривать для теста). |
| Joiner 25/07/2014 07:46 |
Придется достать и выяснить техническое состояние всего девайса, а не только винта. В этих регистраторах кондеры дохнут не хуже комповских - это раз. Второе - по тестовым прогам и утилитам есть достаточно инфы, типа этой http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml ЗЫ -
А зачем? Себе взять хочешь? Имхо - маслают они (регистраторы) круглосуточно, насколько мне попадались и потом ожидать от винта после трех-пяти лет работы каких-то чудес? Одна радость, что работа винта размеренная, если можно так сказать. |
| Maks253 25/07/2014 11:26 |
Имхо надо знать сколько ОН проживёт ещё(может 2 года, а может завтра загнётся)(он стоит некопейки).
Он мой и я хочу понять надо ЕГО менять или продолжать жать 2-3 раза(инфу ПОКА хранит исправно) И ещё вопрос спецам(несвязнный с ремонтом) чем отличаются атрибуты 04 и 12(Я невъезжаю)? ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 12:39 Вы думаете что виноват электролит, а не винт? |
| Joiner 26/07/2014 09:56 |
Обычно только вскрытие показывает - кто виноват ![]() |
